Гнездо магнитолы для внешних источников
- VARLENOK7
Здравствуйте! Подключил разъем AUX. Есть «наводка» (посторонний шум) даже без воспроизведения и без подключения внешнего источника. Прежде чем подключать разъем, прочел всю тему, попробовал активировать функцию AUX и накрутил громкость,  был фон постоянный, после подключения разъема фон не постоянный а как щелчками. Зная из темы, что существует проблема «фона» и проверив что он присутствует при активации функции AUX, использовал три экранированных провода, подключался не к штатному разъему под AUX а от самой магнитолы ( от разъема магнитолы). И еще, при подключении внешнего источника, громкость ставлю на максимум, но по факту от максимальной громкости получается процентов 30, не больше.  Подскажите, что может быть?
						мой 5 минутный вариант без обрезания родной проводки и без родного гнезда)
берем вот такой штекер и выпаиваем направляющие. Он идиально подойдет к родному штекеру.
припаиваем ответный провод к ним, втыкаем в нужные гнезда и изолируем. Все это потом утягиваем термоусадкой или синей изолентой.
выводим все в бардачек и фиксируем провод. я решил использовать двойной провод + удлинитель.
на все про все 10 минут.
Фон идет от общей земли зарядки и аудио. У меня появляется только при подключения зарядки к источники звука. Кидал экранированную проводку к самой голове, эффекту ноль. Надо рвать землю на источники звука. Решается заменой родной зарядки на источнике звука на блок питания с гальванической развязкой, типа NSD10 12S5 , на выходе дает 5 вольт с разорванной землей. Есть и другие блоки на другой вольтаж.
Стоит 13$ примерно.
						Стоит 13$ примерно.
				aslan
Добрый день (на данный момент у нас день) давно вас читаю восхишаюсь тд тп. вчера разобрал всю панель подлокотника подстаканники, ну всё как говорилось на 4 странице, так вот разобрал всё достал эту фишку AUX, разогрел паяльник. И что дальше а ничего, кабель то я не купил ёпт, короче рука потянулась к волосам, но успокоился. Вот от чего я офигел-под нишей (та которая между подстаканниками и кпп) находятся 3 фишки! Что это?
						- X379BH161rus
Подскажите, пожалуйста, если кто в курсе.
Если у меня просто при переключении магнитолы на режим воспроизведения из AUX (штатного гнезда нет, еще ничего не подключал) идут пульсирующие звуки - значит они и при наличии гнезда, которое я готов уже сделать, не исчезнут? То есть и заморачиваться смысла нет - ведь никаких фильтров наличие-отсутствие источника звука не добавляет?
- MobileMan
- Домовой Lancer X
У меня они тоже есть , но меня это не особо напрягает т.к. при подключении источника звука и воспроизведении музыки фон исчезает.X379BH161rus писал(а):идут пульсирующие звуки
Единственное, я подключаю телефон в качестве проигрывателя и если его поставить на зарядку, то в это время начинает фонить. Возможно здесь поможет использование экранированного провода как советуют в теме, но я пока не пробовал..
- X379BH161rus
 Всю голову изломал что делать.... У многих такая проблема???
