инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
Rosskul
#391 Непрочитанное сообщение Rosskul » Пн июн 10, 2013 11:01 am
После добавления файлов и папок флешка не начинает с самого начала играть. Однако, добавленное видит бессистемно, не по алфавиту и вразнобой. Я так понимаю, нужна индексация, т.е. переименовать флешку.
Ildarik
#392 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн июн 10, 2013 3:22 pm
Всё верно, после изменений файлов или папок нужно индексировать. Блок не может врубиться: откуда новые файлы взялись и где они должны быть. Откуда такая заморока, непонятно, но привыкаешь к этому быстро.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Rosskul
#393 Непрочитанное сообщение Rosskul » Пн июн 10, 2013 3:57 pm
Не помогло переименование флешки.
Блок сортирует папки в хаотичном порядке. Может есть способ принудительной индексации?
ytujlzq
#394 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Пн июн 10, 2013 4:03 pm
Нужно просто форматнуть флешку в формате FAT32
1,8 CVT
Rosskul
#395 Непрочитанное сообщение Rosskul » Пн июн 10, 2013 4:07 pm
Это что же, каждый раз такое вытворять после добавления нескольких треков? :shock:
Ildarik
#396 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт июн 11, 2013 8:54 am
Привыкнешь :oops: Я один раз только форматнул и всё, дальше только переименовываю флешку. Я две 16кг по очереди использую - на одной заграница, на другой наша музыка. Папки нумеровать надо тоже с умом, чтоб блоку понятно было. Я сделал 01. 02. 10. 18. и тп. стало окей все, а до этого тоже мне моск выносил. У него свой алгоритм восприятия, долго я его постигал :bu:
BMW 523i E39 2.5 AT
Rosskul
#397 Непрочитанное сообщение Rosskul » Вт июн 11, 2013 10:46 am
У меня каждая папка имя исполнителя, чтобы легче было искать крутилкой на ГУ. Поэтому, если блок не сортирует папки по алфавиту - проблема.
Форматирование флешки помогло. Но каждый раз такое мутить - это волюнтаризм.
Ildarik
#398 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт июн 11, 2013 2:27 pm
Так сделай проще: номер папки и имя исполнителя, по английски или по-русски, в зависимости от головы, к примеру 18.Chaif. Тогда и крутилкой будешь выбирать. У меня русский шрифт точками показывает. Если папок больше 99, тогда три цифры надо, типа 018, как на дисках нумеруют. Новый трек или папку добавил: номер правильный дал ей и имя, переименовал флешку опять, и всё нормуль.
У жены на марче стоит простая голова с USB, Supra самая дешёвая, так там таких танцев с бубном нет, флешку как хочешь пишешь и слушаешь,, а тут прям алгоритм целый.
Последний раз редактировалось Ildarik Вт июн 11, 2013 2:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
BMW 523i E39 2.5 AT
a-oniks
#399 Непрочитанное сообщение a-oniks » Вт июн 11, 2013 2:33 pm
Была такая же история когда хотел записать песенки на диск в определенном порядке, но писалось на усмотрение компа. Подсказали сделать нумерацию начиная с 001, 002, 003 и так далее, и все записалось как надо.
Ildarik
#400 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср июн 12, 2013 10:18 pm
Вот так у меня выглядят папки при прокрутке, русский шрифт не поддерживается:
Мне так кажется, что у блока проблемы с восприятием алфавита, или у него своё понимание его. Мне надоело это и я просто пронумеровал папки и треки. Теперь крутилкой выбираю нужную папку или трек и все дела.
BMW 523i E39 2.5 AT
Rosskul
#401 Непрочитанное сообщение Rosskul » Ср июн 12, 2013 11:25 pm
Как поступаешь с нумерацией, если что-то добавляешь в середину списка? Например, еще один диск Барыкина.
Ildarik
#402 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт июн 13, 2013 2:20 am
Следующий будет 08. То есть после него остальные перенумеровываю. Плюс обязательное переименование флешки, а то у блока башню сносит. Может как-то по другому можно, но я не допетрил пока, да и лень мне уже воевать с этим блоком. Другую голову купил, там уже этот блок злое.. чий не нужен.
BMW 523i E39 2.5 AT
Dimuch
Южный парень
#403 Непрочитанное сообщение Dimuch » Вс июн 30, 2013 11:43 am
Народ в чем может быть проблема подключаю телефон подключится и тут же разъединиться?
Тел Nokia 6700 classik.
А другой телефон без проблем HTC One S сразу включ блютуз и без проблем коннектится
kevin
#404 Непрочитанное сообщение kevin » Вс июн 30, 2013 7:17 pm
проблемы в совместимости. Есть даже таблица.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Dimuch
Южный парень
#405 Непрочитанное сообщение Dimuch » Вс июн 30, 2013 8:45 pm
kevin
Да да все уже увидел,печалька.
