mudRec
На 1.5 в принципе отсутствует необходимая проводка - контакты от кнопок на руле обрываются в пустоте (а должны подключаться к ЭБУ двигателя). Тоже самое с датчиками тормоза и сцепления. В ЭБУ все эти контакты пустые и стоят заглушки.
Я принудительно в своём ЭБУ активировал круиз-контроль. МУТ по чесноку показал, что круиз теперь присутствует. Далее принудительно подключился к контактам, которые должны идти на руль. Но, попытка замкнуть эти провода ничего не дала - соответсвующая надпись на приборке так и не загорелась. Таким образом, на 1.5 круиз отсутствует в принципе (ну, либо я плохо контакты замыкал).
Хотя сам не видел, рискну предположить что на 1.6 проводки тоже может не быть - ведь за основу была взята 1.5, которую теперь не собирают. Тем не менее, стоит попробовать проверить - активировать и замкнуть соответствующие контакты напрямую в ЭБУ двигателя.
PS. Где-то читал что двигатель, устанавливаемый на 1.5 - это очень старая разработка MMC - начало 2000х. И в то время круиз - это было слишком круто, чтобы ставить на каждый движок. Поэтому и не поставили. А вот двигатель 1.6 - это очень свежая разработка, и теперь, по-идеи, в ЭБУ движка могли бы и занести этот функционал изначально. Но нужно проверять.
- LancerZ
MudRec,
Проводка и наличие/отсутствие функциональности в мозгах вещи не до конца зависимые. Не будет же производитель создавать 1000 различных проводок в которых по 1-му проводочку удалит/добавит.
В самых последних мануалах на лансер 1.6 в схематике нет круиза, а значит его 99% в принципе нет. 1% вероятности что опечатка. В ASX есть.
Это значит перешивать блок или в крайнем случае менять на 1.6 от ASX, возможно они аппаратно отличаются.
Это просто опасно. Вы никогда не протестируете систему так, как мицубиши и не учтёте всё.andrik22 писал(а):Несмотря на отсутствие в принципе, ещё не значит, что это нельзя добавить. Что я и сделал на своей машине, и уверен что возможно на любой другой с аналогичными свойствами - электронной педалью газа и данными о скорости.
mudRec
Что-то дешево. Я последний раз нормальный сторонний универсальный круиз-контроль для электронной педали видел где-то за 18-20 кРуб. При этом нужно вешать отдельные кнопки и протягивать отдельную проводку.Zux писал(а):300$ за комфорт не такая большая цена.
А эта тема всё-таки посвящена активации штатного круиз-контроля.
