инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
Ildarik
#421 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт дек 05, 2013 8:46 pm
Я не нашёл нигде плафона, который по идее должен был быть в этом овальном окошке. Может быть потому, что его нет вообще в природе, а может плохо искал. Поставил овальный плафон от подсветки номера от ваза какого-то, получилось почти как родное :) На фычах подсветка сделана по другому: сверху окошечко с решёткой и лампой внутри. Хотя у некоторых комплектаций лампы нет.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Archvile
#422 Непрочитанное сообщение Archvile » Пн дек 23, 2013 7:53 am
Для подключения блока БТ нового образца к проводке старого образца сваял вот такой переходник:
Пришлось выпаять разъем из платы блока старого образца. Обрезать ему Г-образные "ноги" и напаяться на них. Изначально была идея сделать небольшую простенькую печатную плату однослойку и на ней разместить выпаянный разъем, однако это фокус не прокатил (производство под новый год оказалось загруженным, а поставить блок очень хотелось :)) В общем плюсы данного способа - родная проводка остается нетронутой, минусы - надо жертвовать блоком старого образца. А в целом - неплохо получилось.
----Antoxa----
#423 Непрочитанное сообщение ----Antoxa---- » Пн дек 23, 2013 8:54 am
Вышло не плохо, понравилось, надо ставить подобные переходники на конвейер для продажи!
Archvile
#424 Непрочитанное сообщение Archvile » Вс дек 29, 2013 9:41 pm
Странный глюк проявился при проигрывании музыки с флэшки. Сначала включал режим проигрывания всех трэков в случайном порядке - все работало нормально и после выключения/включения зажигания воспроизведение начиналось с того же месте, где и остановилось с сохранением режима "случайный порядок". Потом достал флэшку и добавил несколько файлов. После этого при каждом выключении/включении зажигания воспроизведение начинается стабильно с первого трэка без сохранения ранее выбранных режимов. Ну то есть как будто я каждый раз новую флэшку втыкаю.
Че за фигня??? :shock: никто не сталкивался?
В остальном работа девайса радует.
a-oniks
#425 Непрочитанное сообщение a-oniks » Вс дек 29, 2013 10:06 pm
Archvile
Уже несколько раз обсуждалось, вроде как флеху надо каждый раз переименовывать после добавления файлов.
Archvile
#426 Непрочитанное сообщение Archvile » Вс дек 29, 2013 10:53 pm
a-oniks
Странно. Эту тему несколько раз перечитывал - не помню обсуждений такой траблы. Правда, давно это было. :)
Спасибо за совет - попробую.
ytujlzq
#427 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вс мар 16, 2014 5:03 pm
Я вот хочу поинтересоваться. У всех ли заряжается телефон, при подключении в ЮСБ разъем? У меня когда был Самсунг, то он заряжался без проблем. А вот Айфон 5S не хочет почему то.
1,8 CVT
#428 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 20, 2014 3:15 pm
Если нет возможности найти разьем к блоку БТ, можно его сделать из разьема на KOS(доступ без ключа).
На а/м до 2010г.в. он вот такой:
Сравнение с разьемом БТ.
С 2011 г.в. разьем немного изменился и стал очень похож на разьем БТ.
[url=http://postimage.org/][ ссылка на изображение ]
#429 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 20, 2014 3:20 pm
Доработка - срезать с каждого края по 3 лишних пина, пару выступов и подпилить защелку надфилем на пару мм.
Но защелка(замок разьема) будет сидеть неплотно, после перепиновки проводов ее лучше склеить или запаять.
Новый разьем предпочтительнее, меньше возни.
Artur070
#430 Непрочитанное сообщение Artur070 » Пн май 26, 2014 12:08 pm
Добрый день, нужна помощь специалистов в этом вопросе!!! У меня стоит MMCS-r03 с can box все работает, к ней купил на форуме блок 046 с USB проводом, так же иметься вход в сам блок с проводкой, установил микрофон проводка была, также есть вход над бордочком, почитав форум понял что в электричке плох, так вот прошу помощи как сделать пошагам все подключение, как делаеться сама перепиновка, так как думал что необходимо разбирать сами входы и правильно по инструкции ставить провода, а тут не так! Заранее благодарю всех за помощь!!!
#431 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн май 26, 2014 1:52 pm
Пины разные - перепиновать из старого в новый не получится!
1. Отрезать старую фишку, припаять новую и добавить недостающие провода.
2. Сделать переходник как вверху страницы.
3.Сделать отдельную проводку(например на переходной ММСS.
#432 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн май 26, 2014 2:32 pm
Artur070
#433 Непрочитанное сообщение Artur070 » Пн май 26, 2014 3:02 pm
Скажи а сами фишки разборные? Переходник как выше представлен может кто продает?
Прокурор
#434 Непрочитанное сообщение Прокурор » Вт май 27, 2014 11:14 am
ksw.s писал(а):Новый блок:
ksw.s, отличия от 52-го блока замечены? Кириллицу поддерживает?
bossya
#435 Непрочитанное сообщение bossya » Чт май 29, 2014 12:59 pm
Серёга, когда ты всё успеваешь то :D
Связи решают (с)
