Электроскладывание зеркал, вариант 2
kevin
#46 Непрочитанное сообщение kevin » Чт сен 09, 2010 8:31 am
Это действительно номера моторов. Стоят 100 баксов в закупке + доставка.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
DrKevIar
#47 Непрочитанное сообщение DrKevIar » Чт сен 09, 2010 6:58 pm
за пару или за один моторчик?
сроки
DrKevIar
#48 Непрочитанное сообщение DrKevIar » Чт сен 09, 2010 9:04 pm
Zux писал(а):Откуда информация, номера вообще нигде не пробиваются, гугл тоже не догадывается? В любом случае внутренности менять, концептуально то же самое.
Информация из августовской ASA внутренности менять не надо ставим в штатные места и ведем пару проводков. все!
#49 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт сен 09, 2010 9:13 pm
Хм, надо глянуть. Насколько я видел фотки складывающихся зеркал, там внутренности другие, так что непрокатит.
DrKevIar
#50 Непрочитанное сообщение DrKevIar » Чт сен 09, 2010 9:16 pm
тяжеловато глянуть моторчики пока еще не пробиваются ни по одному магазину.
они как я понял различаются на праворульные и универсальные которые идут на все ево
только не пойму как, номер то один. если тольк конструкцией самого зеркала.
#51 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт сен 09, 2010 10:39 pm
Забавно. Но до недавнего времени на эво не было складывающихся зеркал. + редукторы это часть подверженая поломке и замене, поэтому логично, что она появилась отдельно. Не думаю, что внутреннности отдельно пойдут. Они одни и теже для всех зеркал, правые и левые (если существуют) зеркала отличаются только углом наклона зеркала к кузову, внутренности одинаковые.
kevin
#52 Непрочитанное сообщение kevin » Чт сен 09, 2010 11:11 pm
Цена за штуку. Срок как обычно 1-3 недели.
#53 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт сен 09, 2010 11:25 pm
Давайте вы в отдельной теме будете ими торговать? :)
Последний раз редактировалось LancerZ Пт сен 10, 2010 10:35 am, всего редактировалось 1 раз.
DrKevIar
#54 Непрочитанное сообщение DrKevIar » Пт сен 10, 2010 9:44 am
Zux писал(а):зеркала отличаются только углом наклона зеркала к кузову, внутренности одинаковые.
Если внутренности одинаковые значит и проблем с установкой тоже не должно быть.
roman42
#55 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт сен 10, 2010 10:17 am
Zux писал(а):Хм, надо глянуть. Насколько я видел фотки складывающихся зеркал, там внутренности другие, так что непрокатит.
Потроха совершенно разные! :)
#56 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 10, 2010 10:41 am
Да, но они вместе с мотором, я думал отдельно. Так что у меня будет нормалное правое зеркало :)
roman42
#57 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт сен 10, 2010 10:59 am
Zux писал(а):Да, но они вместе с мотором, я думал отдельно.
Праворукие или нормальные, я так и не понял? :oops:
#58 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 10, 2010 11:07 am
Надо проверять, мне кажется подпилить немного придётся упор в механизме... Ибо крепление к кузову под разным углом, но и ограничитель должен быть разный! Но смущает что там Эво стоит в ASA в применимости, остальные только праворульные. Не верю, что подойдёт в лоб. Но вариант супер!
roman42
#59 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт сен 10, 2010 11:22 am
Zux писал(а):Но вариант супер!
:plus_one:
Я поэтому и спросил, придется пилить или :good: все встанет без колхоза. Хотя я от Фортиса не пилил, только опору поменял.
DrKevIar
#60 Непрочитанное сообщение DrKevIar » Пт сен 10, 2010 11:23 am
если мы покупаем праворульные зеркала, то ставим ограничители от наших зеркал, значит здесь теоретически менять ничего не придется.
