Мой вариант подсветки в зоне ног
- XIMIKATOR
на авторынках например в Kунцево в палаточках где пистоны продают должны по идее быть
у меня из комплекта ПТ фар остались оригинальные Hella
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вт дек 23, 2008 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Punisher
Вот нашел, я так и думал что речь идет именно об этом
Насколько я понял правильно называется Ответвитель для провода прорезной или Ответвитель провода
Последний раз редактировалось Punisher Вт дек 23, 2008 5:11 pm, всего редактировалось 4 раза.
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- Punisher
Идея хорошая!!!!DronSil писал(а):Как я понял на фишке, красный это "+", а желтый это "-", желтый на затухающий свет при закрытия двери?
Если да, то где можно взять "-" что бы горела по выключателю. Вообще затеял, сделать выключатель, 2-ух или 3-х позиционный. На выбор или затухание или постоянное горение
Когда сделаешь, отпиши тут. Не забудь фотоотчет приложить
попробую, спасибо за совет.Мур писал(а):Мур
хорошо. Вообще машина не моя, друг попросил сделать. А он вообще не шарит. Он вроде хотел уже завтра начать что то делать, вот как раз фотик у него попрошу, и обязательно фото отчет приложуPunisher писал(а):Punisher
Вот думаю оригинальный выключатель не найду, хотел в ставить с левой стороны возле корректора фар, как раз там 2 свабодных отверстия
- Punisher
А как насчет переключателя подогрева, он же имеет три положения или там целый блок стоит и кнопок отдельно нет?Мур писал(а):DronSil
оригинальный не предусмотренА так мона поставить под руль, там места валом
Жалко что нет, но ладно, что ни будь придумаем
Ааа, и вот еще что хотел узнать
Я че то не могу понять какое напряжение на С-316, плафоны. Думаю 15v, я бы сейчас расчитал, а то завтра надо искть цешку, что бы измерять, честно говоря, хочу или самому ленту из светодиодов спаять, или поискать по магазинам, именно светодиодную ленту. Есть фото где в мазде лентой сделано, только не знаю как тут картинки вставлять
[/img]
