Страница 4 из 7
Добавлено: Вт дек 23, 2008 4:38 pm
Мур
XIMIKATOR
а где их взять? и как вообще они называются?
Добавлено: Вт дек 23, 2008 4:47 pm
XIMIKATOR
на авторынках например в Kунцево в палаточках где пистоны продают должны по идее быть
у меня из комплекта ПТ фар остались оригинальные Hella
Добавлено: Вт дек 23, 2008 4:48 pm
Мур
XIMIKATOR
на южном спрашивали, никто не знает о чем вообще речь
Punisher
Вот нашел, я так и думал что речь идет именно об этом
Насколько я понял правильно называется
Ответвитель для провода прорезной или Ответвитель провода
Добавлено: Вт дек 23, 2008 4:58 pm
XIMIKATOR
Мур писал(а):XIMIKATOR
да бывают ситуации спросищь чёнить у продавца
например в разделе "ксенон и свет"
"модули Hella линзированые есть?"
а тебе в ответ
два *лица* из-за прилавка "чё?"
Добавлено: Вт дек 23, 2008 5:22 pm
DronSil
Кстати эти "клопики" называються ответвителями
Что на фотография выше
Добавлено: Вт дек 23, 2008 5:24 pm
DronSil
Ой сорри, не заметил что уже написали как они на самом деле называються
Добавлено: Вт дек 23, 2008 5:33 pm
DronSil
Ответвитель с каким сечением брали?
Добавлено: Вт дек 23, 2008 6:45 pm
DronSil
Как я понял на фишке, красный это "+", а желтый это "-", желтый на затухающий свет при закрытия двери?
Если да, то где можно взять "-" что бы горела по выключателю. Вообще затеял, сделать выключатель, 2-ух или 3-х позиционный. На выбор или затухание или постоянное горение
Добавлено: Вт дек 23, 2008 6:46 pm
Мур
DronSil
бери питание тада с майфуна
Добавлено: Вт дек 23, 2008 7:00 pm
Punisher
DronSil писал(а):Как я понял на фишке, красный это "+", а желтый это "-", желтый на затухающий свет при закрытия двери?
Идея хорошая!!!!
Когда сделаешь, отпиши тут. Не забудь фотоотчет приложить
Добавлено: Вт дек 23, 2008 7:20 pm
DronSil
Мур писал(а):Мур
попробую, спасибо за совет.
Punisher писал(а):Punisher
хорошо. Вообще машина не моя, друг попросил сделать. А он вообще не шарит. Он вроде хотел уже завтра начать что то делать, вот как раз фотик у него попрошу, и обязательно фото отчет приложу
Вот думаю оригинальный выключатель не найду, хотел в ставить с левой стороны возле корректора фар, как раз там 2 свабодных отверстия
Добавлено: Вт дек 23, 2008 7:25 pm
Мур
DronSil
оригинальный не предусмотрен
А так мона поставить под руль, там места валом
Добавлено: Вт дек 23, 2008 7:32 pm
Punisher
Мур писал(а):DronSil
А как насчет переключателя подогрева, он же имеет три положения или там целый блок стоит и кнопок отдельно нет?
Добавлено: Вт дек 23, 2008 7:38 pm
DronSil
Жалко что нет, но ладно, что ни будь придумаем
Ааа, и вот еще что хотел узнать
Я че то не могу понять какое напряжение на С-316, плафоны. Думаю 15v, я бы сейчас расчитал, а то завтра надо искть цешку, что бы измерять, честно говоря, хочу или самому ленту из светодиодов спаять, или поискать по магазинам, именно светодиодную ленту. Есть фото где в мазде лентой сделано, только не знаю как тут картинки вставлять
[/img]
