Гнездо магнитолы для внешних источников
- Maximum
Главное выложите нам распиновку разъема. В теме Шарка про шумку есть фото этого разъема, выложил бы её сюда и подписал бы что есть что. ШАРК, СПАСИ НАС!!!!
Мы на драйве:
- Shark
2 минуты уйдет если штатный вывести, а если человек хочет иметь вход не на 2 тюльпана, а на другой? Тогда надо припаять, при этом нужно знать куда припаивать. Не спорю, когда знаешь что к чему - дело минутное.... но не все же разбираются в этом, ведь так?kevin2 писал(а):А что там делать?! У меня это заняло 2 минуты.
- Maximum
Я не знаю где взять джек чтоб к корпусу крепился, если бы нашел, то через день бы фотоотчет выставил. БОЖЕ, урани мне с неба штучку!
						Мы на драйве:
- scnextsb
Сегодня купил в Чип и Дип такую штучку... крепится к корпусу, хошь Jack хошь RCAMaximum писал(а):Я не знаю где взять джек чтоб к корпусу крепился, если бы нашел, то через день бы фотоотчет выставил. БОЖЕ, урани мне с неба штучку!
- scnextsb
Всем привет... Вообщем сделали мы с Shark-ом это гнезно. Действительно, на самом деле всё не сложно, надо только знать где и чего искать и куда подключать. Огромное спасибо Shark за оказанную помощь (вообщем это он всё и делал).
Выкладываю обещанный фотоотчет.
Разбираем подлокотник, панель подстаканников, панель прикуривателя и панель климат-контроля/кондиционера
Далее просверливаем дырочку в панели климата
Далее берём такую фишку и отрезаем три провода начиная слева: крайний рыжий(правый канал), чёрный (центральный) и синий с серебрянными полосками (левый канал).
Берем такую штуку
И припаиваем кабели к ней
Всё изолируем и вкорячиваем в проделанную дырку
Если что, к сведению сообщаю, что на фишке третья дырка справа не используется
Всё работает очень хорошо, звук чистый, никаких шумов ни от двигателя ни отвключённых фар. всё супер.
Берем такую штуку
- Maximum
Такой вопрос - а зачем все разбирали? Через дыру от магнитолы не достать было? Не пойми не правильно, просто я на днях проведу тоже самое и хотелось бы без разбора обойтись, вот и интересуюсь. А так молодец - зачет. Полезная тема, спасибо за кадры с проводами - сэкономил тучу времени остальным. Еще порадовало что все хорошо работает. Шарк - мега мозг!
Мы на драйве:
а куда ты выводить хочешь? без разборато?!Maximum писал(а):Такой вопрос - а зачем все разбирали? Через дыру от магнитолы не достать было? Не пойми не правильно, просто я на днях проведу тоже самое и хотелось бы без разбора обойтись, вот и интересуюсь. А так молодец - зачет. Полезная тема, спасибо за кадры с проводами - сэкономил тучу времени остальным. Еще порадовало что все хорошо работает. Шарк - мега мозг!
- Maximum
Можно так же сделать без разбора. Я сегодня туда провод воткнул и вывел в бардачек. Но возник ньюанс... AUX постоянно издает какой то пульсирующий звук. Не обычный фоновый УУУУУУУУУ, а какой то непонятный. При выключеном двигле проблема не исчезает, при включенном когда газуешь - звук тоже меняется. Качество музыки отличное, но этот звук на заднем фоне все омрачает. Идеи, предложения?
						Мы на драйве:
- Maximum
я тоже так думал, но когда вытащил все, что вставил в ту клемму - ниче не изменилось. Если не сложно - глянте у себя, включите AUX и отпишите идут ли какие либо шумы.
						Мы на драйве:
- Shark
Maximum писал(а):Можно так же сделать без разбора. Я сегодня туда провод воткнул и вывел в бардачек. Но возник ньюанс... AUX постоянно издает какой то пульсирующий звук. Не обычный фоновый УУУУУУУУУ, а какой то непонятный. При выключеном двигле проблема не исчезает, при включенном когда газуешь - звук тоже меняется. Качество музыки отличное, но этот звук на заднем фоне все омрачает. Идеи, предложения?
Возможно шумы возникают из-за самого аппарата, который висит на AUX. Мы когда подключили - сравнивали один и тот же трек с айпода и с компакта - вобщем с айпода заметно лучше был звук и помех абсолютно никаких не было.... проверяли даже при заведенном моторе - ничего не изменилось. Клубень доволен как удав.... я даже сам загорелся прикупить айподец себе...
Может какой-нибудь фильтр впаять можно на проводку от айпода ко входу AUX ?
 спасибо ребята
 спасибо ребята
