Добавлено: Пн фев 16, 2015 7:16 pm
Так стоит брать такой, или в топку?
https://forum.lancerx.ru/
Кстати, годный сайт. Я у них как-то провода для авто заказывал. Сделаны у нас были, качество ок.ksw.s писал(а):Может кому пригодится, наткнулся на такой недорогой датчик(210р):
http://www.12v.ru/site.xp/0500560501240 ... 51124.html
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Кто попробует заказать? А то у меня уже стоит
.up писал(а):ksw.s писал(а):Может кому пригодится, наткнулся на такой недорогой датчик(210р):
у меня такой стоит, справляется )
Именно такDapox11 писал(а):машина будет ругаться постоянно на отсутствие воды, пока не нажмешь на кнопку инфо (как, например, при открытой двери)
В топку, он ставится изнутри.ksw.s писал(а):Так стоит брать такой, или в топку?
на один из разъемов за пластиковой накладкой у ручки открывания капота. Дальше должен идти до левой задней арки.XIMIKATOR писал(а):народ а куда уходит тот оранжевый провод от 312 разъёма?
А если увеличить сопротивление в цепи добавочным резистором !?S.S.A. писал(а):Народ подскажите как убрать и цепи сопротивление, поставил Meyle 014 899 0004 постоянно горит индикация . Снимать и выпаивать не вариант.
Разве не из-за него постоянная индикация ?MobileMan писал(а):А если увеличить сопротивление в цепи добавочным резистором !?S.S.A. писал(а):Народ подскажите как убрать и цепи сопротивление, поставил Meyle 014 899 0004 постоянно горит индикация . Снимать и выпаивать не вариант.
Да уже понял, но снимать не вариант..up писал(а):Мили - хлам, посмотри на предыдущих страницах. Лучше бы от мерса взял.
Тебе надо просто выпаять лишний резистор. Он там не нужен.
