Доводим до ума КЛИМАТ :)
DRAG
#481 Непрочитанное сообщение DRAG » Ср апр 04, 2012 3:45 pm
Судя по этой таблице 209 можно поменять на 337, а 337 на 403. То есть 209 можно заменить на 403. А вот про 514 ничего нет?
vazout
#482 Непрочитанное сообщение vazout » Ср апр 04, 2012 10:48 pm
DRAG
#483 Непрочитанное сообщение DRAG » Чт апр 05, 2012 4:44 pm
Чет с этими раскладами я решил повременить с покупкой блока. Подожду отзывов про 514. Кстати есть еще какой то 055 и 436. В чем прикол? :pardon:
st@per
#484 Непрочитанное сообщение st@per » Чт апр 05, 2012 5:07 pm
vazout писал(а):Вот из новой АСИ.
Т.е 514 по идее без проблем должен работать вместо 209?
vazout
#485 Непрочитанное сообщение vazout » Чт апр 05, 2012 6:21 pm
Стоит и работает!
#486 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 05, 2012 6:43 pm
AlTol писал(а):Поставил 403-ий блок.
Температура 24 стояла на климате, за бортом -5 ... Через 15 минут езды пассажиры взвыли - очень жарко. Видимо повлияли мои доработки по тепловому экраниранию датчика :). Перекинул на 20 - стало потеть лобовое вверху, переставил на 22 град. Потеть стало меньше, но все равно через 30 минут пришлось ставить на обдув стекло-ноги и вручную вентилятор. В одиночку ехать наверно справился климат бы на "фулавто".
В общем чудес не стало, стал сдвиг по температуре примерно на 4 градуса в плюс, интересно что будет летом, кабы не пришлось летом ставить обратно 209-ый :D , благо снимается очень легко.
Все 1 в 1, только у меня 424, тестировал тоже до -5:
Единственно что заметил - стал сдвиг по температуре 2-3 градуса в плюс, раньше в куртке на 22 было норм. теперь жарко, ставлю на 18.
Трубку не утеплял еще, над педалями накладку не ставил, крутилки хром.
Посмотрим, что будет дальше...
#487 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт апр 05, 2012 9:26 pm
vazout писал(а):Стоит и работает!
Ну и как работает? :) Поделитесь своими субъективными ощущениями.
vazout
#488 Непрочитанное сообщение vazout » Чт апр 05, 2012 9:50 pm
Далеко с ним не ездил по трассе, чтоб посмотреть не холодно- ли при долгой езде.
А так работает и работает. ;)) Вроде ничего нового после 403 не увидел.
st@per
#489 Непрочитанное сообщение st@per » Пт апр 06, 2012 11:00 am
ksw.s писал(а): Трубку не утеплял еще, над педалями накладку не ставил, крутилки хром.
А что за накладка? Можно по подробнее? Вроде так тему отслеживаю, но про накладку постов не видел...
#490 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт апр 06, 2012 11:56 am
st@per писал(а): что за накладка?
st@per писал(а):Вроде так тему отслеживаю, но про накладку постов не видел...
С начала тему почитайте :wink:
Последний раз редактировалось ksw.s Пт апр 06, 2012 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
vazout
#491 Непрочитанное сообщение vazout » Пт апр 06, 2012 12:02 pm
Панель у меня тоже стоит… ;-)
Только вот думал, что она для шумоизоляции добавлена.
#492 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 06, 2012 12:05 pm
На шум практически не влияет.
Вот правая - сильно, мотор вентилятора жужжит :).
#493 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт апр 06, 2012 2:48 pm
Zux писал(а):Вот правая - сильно, мотор вентилятора жужжит
Видел, что она на двух машинах 2010 г.в была без утеплителя - опять экономят?
#494 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 06, 2012 3:12 pm
Угу. Жесть вообще.
DRAG
#495 Непрочитанное сообщение DRAG » Сб апр 07, 2012 5:10 am
:plus_one:
С нашими пошлинами, превратились в страну третьего мира. Они к нам так и относятся. Что это за экономия на утеплителе трубки и паршивой панельке? Из нормально разработанной машины, делают ладу калину. Жесть. :crazy:
