IGTarasevich
Куплю ECU MPI ASX 1.6 или LANCER X 1.6 12MY
#496 Непрочитанное сообщение IGTarasevich » Вт июл 24, 2012 8:25 pm
Компьютеры ASX 1.6 LANCER X 1.6 одинаковые, с оперативкой под 720кБайт, прошивки в них немного разные, соответственно разные номера P/N. Заменить прошивку одну на другую не проблема, активировать тоже.
Круиз на LANCER 1.6 12 MY я ставил. Необходим ро добавлять проводку (поэтому -=ZYGARD= с ходу и не осилил) Клиент в восторге.
Собственно СООБЩЕНИЕ!
К У П Л Ю КОМПЬЮТЕР ДВС от ASX 1.6 или LANCER X 1.6 12MY
за 10 (ДЕСЯТЬ) ,,, 15 (пятнадцать) килорублей! Разборщики и другие, у кого нечаянно имеется такой девайс! ПИШИТЕ, Звоните!
IGTatasevich@yandex.ru 89028923950
Игорь, Челябинск.
anton1978
#497 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт июл 24, 2012 8:27 pm
IGTarasevich
что-то мне подсказывает, что если бы было так просто, то не было бы так сложно в итоге.
двигун здесь посмотри - mitsubishi-asx.net как раз человек перевертыша распродает по частям
iremezoff
#498 Непрочитанное сообщение iremezoff » Вс авг 05, 2012 8:41 pm
итак, вопрос дня! и всё-таки, есть ли возможность на 1.6 устанавливать круиз? правильный ли там ЭБУ?
#499 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс авг 05, 2012 8:47 pm
Уже все ответы есть в этой теме.
iremezoff
#500 Непрочитанное сообщение iremezoff » Вс авг 05, 2012 8:50 pm
Да вот только не совсем внятный ответ какой-то, я листал вглубь
#501 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс авг 05, 2012 8:57 pm
В блоке ЭБУ мотора лансера 1.6 круиза нет программно, это факт. Можно найти и поставить ЭБУ от ASX 1.6, тогда будет, уже проверено. Если блоки одинаковые аппаратно (мне это не известно), то возможно перешить лансеровский прошивкой от ASX. В любом случае цена вопроса достаточно большая.
PS: можете распилить корпус вашего ЭБУ, если там идут дорожки к пинам проводов круиза и есть обвязка, то 99% блоки аппаратно совместимы :).
VitasG
#502 Непрочитанное сообщение VitasG » Вс авг 05, 2012 8:59 pm
А чем собственно не понравился ответ IGTarasevich ,чуть выше ,помоему вполне ясно.(Круиз на LANCER 1.6 12 MY я ставил. Необходим ро добавлять проводку)
#503 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс авг 05, 2012 9:50 pm
Потому что я скептически к нему отношусь. Пусть напишет чем он залил прошивку.
Про проводку и так было понятно.
VAAL
#504 Непрочитанное сообщение VAAL » Сб авг 25, 2012 6:54 am
Что то всё затихло! А ведь вроде были же позитивные новости....
mudRec
#505 Непрочитанное сообщение mudRec » Сб авг 25, 2012 6:56 am
VAAL писал(а):Что то всё затихло! А ведь вроде были же позитивные новости....
Ждём появления дешевых подержданных ЭБУ от ASXов. Кстати, кто знает, а сколько Ёжик возьмет за перепрошивку под поставленную задачу?
#506 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс авг 26, 2012 1:10 am
Не думаю что будет дороже чем за чип :wink:
Vik0
#507 Непрочитанное сообщение Vik0 » Чт сен 13, 2012 9:06 am
Господа!
Кто может подсказать?
LX, СVT 1,8. Подключил кнопки круиза, поставил датчик стоп-сигнала. Полторы недели отъездил, радуясь жизни. Сегодня утром привычно включаю круиз (т.е. "ON", "SET") он подхватывает на полторы-две секунды и отключается. Пытаюсь увеличить скорость ("ASS") - он снова подхватывает на 1,5-2 секунды и отключается. Т.е. на панели горит "круиз", а по факту он не работает.
Что бы это значило?!.
Может датчик стоп-сигнала поглубже поставить?
Кста, глюк возник после того, как на все габариты и стопы поставил светодиодные лампы. Это могло как-то сказаться?!.
Andre330
#508 Непрочитанное сообщение Andre330 » Пт сен 14, 2012 10:45 pm
Бузусловно это у тебя из-за светодиодных стопаков.
Данная тема пыталась подниматься несколько раз, но осталась без ответа.
Необходимо ставить обманки.
На данный момент пытаюсь реализовать на своем авто. Поставил резисторы в цепь стоп сигналов. Круиз заработал. Но резисторы сильно греются. Пытаюсь подобрать нужные параметры резисторов, чтобы все работало и грелись не сильно.
Если же кто уже реализовал обманку, отпишитесь какие резисторы использовали.
Vik0
#509 Непрочитанное сообщение Vik0 » Пт сен 14, 2012 11:41 pm
А какая взаимосвязь?!. Круиз и стопаки...
Andre330
#510 Непрочитанное сообщение Andre330 » Сб сен 15, 2012 7:25 am
Круиз должен автоматически отключаться при нажатии педали тормоза.
От светодиодов нагрузка не та, и круиз думает что педаль постоянно нажата.
