Доводим до ума КЛИМАТ :)
brodiyga
11
#526 Непрочитанное сообщение brodiyga » Пн сен 03, 2012 11:10 am
скорей бы уже мой блок пришел.... однако на севере уже холодно ))))
anton133
#527 Непрочитанное сообщение anton133 » Пн сен 03, 2012 4:49 pm
А воздух теплый из центральных воздуховодов когда нибудь дует в автоматическом режиме? У меня щас в режеми обогрева дует только в ноги и на стекло, в режиме охлаждения только в ноги и в центрыльный воздуховод. Просто хочу узнать в новых блоках сдвинута только температура или режимы работы заслонки тоже меняются в зависимости от прогрева или охлаждения салона.
"Всегда найдется человек умнее тебя"
Tsarevich
#528 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пн сен 03, 2012 10:48 pm
anton133
Теплый воздух из центральных не дует. Никогда не замечал. Прохладный - летом из центральных дует, но при этом в ноги практически ничего. Теплый воздух идет из боковых, и из "ног".
Это все в режиме Auto - Auto
anton1978
#529 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пн сен 10, 2012 7:21 pm
514 работает прекрасно. Рекомендую.
Grfas
#530 Непрочитанное сообщение Grfas » Пн сен 17, 2012 12:00 pm
я уже запутался так какой лучше брать то?
#531 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 17, 2012 12:07 pm
Самый последний :).
anton1978
#532 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пн сен 17, 2012 12:26 pm
403, 514 и так далее
brodiyga
#533 Непрочитанное сообщение brodiyga » Вт сен 18, 2012 8:31 pm
получил и поставил 403
после суток использования понравилась его работа, но есть вопрос при первом включение после установки в режиме авто-авто загорелась лампа кондишена, но в салоне быстро стало тепло. при попытки выключить кондишен мгновенно все стекла затянуло, пришлось его обратно включать... это у всех так??? со старым подобного не было в режиме авто-авто
Tsarevich
Re: 1
#534 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вс сен 23, 2012 12:46 am
brodiyga писал(а): в режиме авто-авто загорелась лампа кондишена, но в салоне быстро стало тепло. при попытки выключить кондишен мгновенно все стекла затянуло, пришлось его обратно включать... это у всех так???
У всех. В мануале написано как работает климат. Если интересно почитайте.
brodiyga писал(а): со старым подобного не было в режиме авто-авто
Было. Скорее всего не обращали внимания. У меня был блок 337
brodiyga
11
#535 Непрочитанное сообщение brodiyga » Пн сен 24, 2012 5:41 am
мануал давно куда то заныкал в книжную полку ))) так что освежить память не получиться пока )))
поверю вам на слово ))))
firefox84
#536 Непрочитанное сообщение firefox84 » Пн сен 24, 2012 6:07 am
а проклеивать трубку и пространство вокруг датчика обязательно после установки нового блока? и буду очень благодарен если подскажите с картинками что и где именно клеить
серебристый ангел 1.8 ручной:))
anton1978
#537 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пн сен 24, 2012 9:41 am
A сложно сказать надо теперь проклеивать или нет. Я трубку оклеивал, после смены блока и снятия торпеды теплоизоляцию трубки снимать не стал. На накладку торпеды под которой находится посадочное место датчика приклеил поролон, бипластом забил щели в гнезде для датчика, чтобы воздух мимо отверстия в накладке торпеды не подсасывало. У меня 514 блок, работает все идеально
radosvet
#538 Непрочитанное сообщение radosvet » Пт сен 28, 2012 9:16 pm
Ребята, привет.
Приобрел Ланса 1,8 2012г,у диллера макс. комплектация(которая была у диллера)- стоит простой кондер.
Хочу заморочится с установкой климат-контроля.
Если я все правильно понимаю, то мне нужно прикупить следующее:
1.7820A115XB - блок управления климатом или 7820A115XС -крутилки с хромом.
2.MR513088 - датчик температуры салона
3.7825A003 - фотосенсор в торпеду
4.7820A057 - вакуумная трубка
или я еще что-то упустил.
Здесь активно обсуждают блоки 337,403,514, это о чем речь, чето я в своем списке не вижу деталек с такими номерами.
Помогите разобраться.
vazout
#539 Непрочитанное сообщение vazout » Сб сен 29, 2012 12:32 am
На блок(управления) не смотри, покупай блок крутилок с датчиком и трубкой.
Фотосенсор поставишь потом..... летом! ;)))
radosvet
#540 Непрочитанное сообщение radosvet » Сб сен 29, 2012 8:19 pm
блок крутилок- какой номер детали? они идут с разбивкой по температуре? может кто здесь продает?
