Функциональные различия в блоках ETACS
kevin
не стоит оно того. проще поставить внешние.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- megaaxel
если нарыть блоки управления ЭСП от старых (до 2010 года) машин, интересно, они встанут без шаманств на новые машины?
LIN-шина вроде та же, но что там с ЕТАКСом, мешать не будет?
kevin
Стеклоподъемники прописаны в етаксе и эбу двигателя. И мне кажется сами двигатели другие. Но могу ошибаться.
- megaaxel
да это понятно, мне интересно, будет ли работать закрытие в одно касание.
кстати, на новых аутах та же беда или их не коснулось?
kevin
Та же беда и на АСХ то же. Цена вопроса высокая для эксперимента.
- ksw.s
Не кажется, на пассажирских дверях другие, а вот на водительской - тот же.kevin писал(а):кажется сами двигатели другие
Если самому делать на Лансер или Аут из з/ч б/у - нетkevin писал(а):Цена вопроса высокая для эксперимента.
А вот с АСХ засада - может и не заработать..
На Аут клубе тема, немного фото отличий:
http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=46140
- DmitryN
дык вот мне и пытались поставить какуюу штуку он лансеров до м.р.до 10 года не прокатило(я её чесно сам не видел но сказали что это оригенал для лансера.а мне ответили что проводка поменялась и все управляется цифрой(т.е.на одном проводе попеременно может быть как + так и - на опускание и поднимание стекол)но я могу ошбиться!
- ksw.s
Re: Функциональные различия в блоках ETACS
322-й это самый "свежий" из того что можно поставить на ланс до 2011 м.г. 6ХХ и далее имеют отличия в проводке.Zux писал(а):Предлагаю систематизировать знания по блокам етакс. Просьба отписатся тем, кто имел дело с разными блоками и описать их разницу. Блоки в теме:
Lancer sedan (до декабря 2007), hatchback; Outlander XL
313:
318:
319: Есть пошаговое открывание дверей по сравнению с 318
320:
321:
Outlander XL 2010:
322: Некоторая информация есть тут: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=589794#589794
Lancer sedan, c декабря 2007:
465: По сравнению с 3XX не имеет цепей управления электроскладывающимися зеркалами и пошагового.
477: По сравнению c 46X имеет "дорожку к дому", ESS, открытие замков дверей при установке ключа в положение Lock, cинхронизацию освещения салона с датчиком дождя/освещенности, включение габаритных огней/фар при приближении к автомобилю (управляется штатным ключём).
По функционалу очень неплох:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 2%E0%EA%F1
но имеет один недостаток, о котором здесь не написано, а именно:
Омыватель фар работает только совместно с омывом стекла - отдельно не включить!
Себе поставил, пока тестирую, но скорее всего из-за этого ^^^ придется менять опять
