"Лёлик, это не эстетично! Зато дешево и практично!" (С)Tsunami 79 писал(а): Я у себя бросил пока так. И дырявить ничего не надо,не мешает.антену провел на крышку багажника.
Рация. Установка.
Tsunami 79
- D_A_V
Как потеплеет, приезжай ко мне, я тебе протяну провод по нормальному=)Tsunami 79 писал(а):ну пока так))))Я хочу поставить как у Вас!!! ну вот морозы мешают )))если как у Вас ставить чтоб антенну протянуть нужно где то дырку делать. где протянуть провод?
Без дырок=)
Можно будет фотоотчет как раз заодно и сделать, чтобы остальным было проще.
Tsunami 79
воффка52
вот мой вариант установки
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Tsunami 79
Tsunami 79
воффка52
станция пластиковыми стяжками пристегнута к ящику(он съемный) и все дырки в нем, больше дырок не нужно делать, провод под тонель заходит между тонелем и водительским сиденьем, завтра попробую усилок сфоткать под сиденьем, там должно быть видно как провода идут
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Tsunami 79
- hakimus
Вот тут не понял.воффка52 писал(а):станция пластиковыми стяжками пристегнута к ящику(он съемный) и все дырки в нем, больше дырок не нужно делать,
Я поставил себе в субботу, монтажную скобу рации крепил на двусторонний скотч, сегодня он предсказуемо отвалился, так что это не метод.
Вечером собрался врезать ее (монтажную скобу) саморезами.
В связи с чем вопрос, кто разбирал и вынимал климат - если я буду врезаться в ящике вверх саморезами (длина где-то 10 мм), я не врежусь там куда не надо? Сколько там места есть сверху пустого?
Суров, но справедлив.
воффка52
hakimus места там полно, но с монтажной скобой намучились у друга(раза 3 переставляли). по этому у меня не стали испытывать судьбу - сделали 4 дырки в ящике и пристегнули пластиковыми стяжками(которыми проводку фиксируют и проч хрень), места под климатом полно, можно даже гвоздями прихватить и загнуть
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
- hakimus
А как вы его сняли-то?воффка52 писал(а):hakimus места там полно, но с монтажной скобой намучились у друга(раза 3 переставляли). по этому у меня не стали испытывать судьбу - сделали 4 дырки в ящике и пристегнули пластиковыми стяжками(которыми проводку фиксируют и проч хрень), места под климатом полно, можно даже гвоздями прихватить и загнуть
И еще, посмотрел, как антенну поставили - блин, красиво. По процессу установки можете подробнее, как так аккуратно вышло в штатное место ее засунуть?
