Можно конечно сделать без разбора но с разбором полегче. Там не сложно разбирать.Maximum писал(а):Можно так же сделать без разбора. Я сегодня туда провод воткнул и вывел в бардачек. Но возник ньюанс... AUX постоянно издает какой то пульсирующий звук. Не обычный фоновый УУУУУУУУУ, а какой то непонятный. При выключеном двигле проблема не исчезает, при включенном когда газуешь - звук тоже меняется. Качество музыки отличное, но этот звук на заднем фоне все омрачает. Идеи, предложения?
Про звук: этот звук при включонном плеере в AUXе? У меня звук какой-то шуршащий когда стоит режим AUX а плеер выключен.
Может плохо пропаял, может контакты где соединяются.
 Когда себе буду врезать, то заменю провода, если настрой будет.
