Доводим до ума КЛИМАТ :)
Archvile
#631 Непрочитанное сообщение Archvile » Чт фев 14, 2013 10:32 am
Господин! :) У меня у четырех знакомых вэбасто стоит - и в его задачи входит как прогрев двигла, так и салона. Я не в курсе как это схемно реализовано, но при запуске двигла начинает работать и двигатель кондея и гонять воздух по салону. Нагрев все равно плавный будет - у все так, у кого вэбасто. Но даже если у тебя такого нет - просто сев в машину, направь вручную поток воздуха в передние дефлекторы - салон прогреется максимально быстро и лобовуха целая. :)
Правда сказать - еще ни разу не слышал про треснувшую лобовуху из-за кондея. :)
inox
Благодарил (а): 2 раза
#632 Непрочитанное сообщение inox » Чт фев 14, 2013 11:06 am
Archvile писал(а):У меня у четырех знакомых вэбасто стоит - и в его задачи входит как прогрев двигла, так и салона
Согласен. Он включает еще и печку, после того, как прогреется до 30гр. Но наша суровая реальность заставляет отключать это, чтоб зря не мучить батарейку, а салон уже прогревается с а/запуска движка.
Archvile писал(а):просто сев в машину, направь вручную поток воздуха в передние дефлекторы - салон прогреется максимально быстро и лобовуха целая.
Тоже суровая реальность не позволяет. Когда мороз за -30, сиденье на деревянную лавочку похоже. Хоть как тепло одевайся, но гемор можно заработать.
Archvile писал(а):Правда сказать - еще ни разу не слышал про треснувшую лобовуху из-за кондея.
На Лансерах тоже не встречал, а на других машинах не редкость. Трещины внизу стекла, вдоль торпеды.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Archvile
#633 Непрочитанное сообщение Archvile » Чт фев 14, 2013 11:54 am
Стоп-стоп! Какую батарейку? Вэбасто же на бензине работает!!!??? Или я не прав? :shock:
Ну, в общем, на мой взгляд, заведомо поставь направление воздуха в салон перед тем как из машины уйти и спокойно запускай девайс - стекло точно цело будет. ;)
А вообще теоретически в климате защита должна стоять. Он должен понимать, что воздух у него подается с какой-то температурой, а снаружи такой-то минус, и значит воздух подавать в основном в ноги, а на лобовуху совсем чуть-чуть.
inox
#634 Непрочитанное сообщение inox » Чт фев 14, 2013 1:41 pm
Archvile писал(а):Стоп-стоп! Какую батарейку? Вэбасто же на бензине работает!!!??? Или я не прав?
Все верно, на бензине. Только у него два моторчика работают, топливный насос, и, самое главное, штифт накаливания, который больше всего мощности жрет. Включается при запуске до полного розжига и при выключении, чтоб нагар на нем не копился. За 30 мин работы котла АКБ заметно подсаживается, учитывая t на улице, а если подцепить еще салонную печку, то батарейке очень быстро придет кабздец. Проверено многими страдальцами :D
Archvile писал(а):Ну, в общем, на мой взгляд, заведомо поставь направление воздуха в салон перед тем как из машины уйти и спокойно запускай девайс - стекло точно цело будет.
С этим-то все понятно, но можно забыть поставить.
Archvile писал(а):А вообще теоретически в климате защита должна стоять. Он должен понимать, что воздух у него подается с какой-то температурой, а снаружи такой-то минус, и значит воздух подавать в основном в ноги, а на лобовуху совсем чуть-чуть.
По логике вещей должна быть защита. Но это актуально при сильных морозах, на которые япы, скорее всего не расчитывали. Поэтому могли и не учесть такой возможности. Если у нас t за бортом ниже -30 не хочет видеть, о чем-то говорит. Короче, будем тестить :)
2.4 MT WHITE SHARK
Archvile
#635 Непрочитанное сообщение Archvile » Чт фев 14, 2013 2:15 pm
Тестить - это да. Кстати, вполне возможно, что все же это учли. С новыми блоками управления - 403-им например - теперь в положении 21 градус очень комфортно. Раньше ниже 27 не ставил - со старым блоком. Так что улучшения на лицо. Возможно и мороз Русский учли. :D
inox
#636 Непрочитанное сообщение inox » Чт фев 14, 2013 2:39 pm
Климат еще не поставил, буду переделывать подсветку и жду фотодатчик, но подумываю, чтоб сменить ЭБУ климата на 403 или выше.
2.4 MT WHITE SHARK
anton133
#637 Непрочитанное сообщение anton133 » Чт фев 14, 2013 3:47 pm
inox писал(а):Климат еще не поставил, буду переделывать подсветку и жду фотодатчик, но подумываю, чтоб сменить ЭБУ климата на 403 или выше.
Меняй не думая, т.к. климат с блоком 209 полное гумно.
"Всегда найдется человек умнее тебя"
regular
#638 Непрочитанное сообщение regular » Пн фев 18, 2013 7:01 pm
Поставил я 403ий блок у дилера. Диагност сравнил два блока, новый говорит работает гораздо быстрее, очень быстрее. Пару дней езжу, изменений не заметил. Думал, что смогу выставить всё на авто, поставить температуру нужную и забыть про крутилки, но нет. Утром на чуток прогретом двигле поставил 21 градус (За бортом -13), начало сильно дуть еле тёплым воздухом, доехал так до работы, двигло не прогрелось, ехал в холоде. Автоматический режим так работать не должен, он тупо не дал двиглу прогреться. Так что склонен думать, что блок не при чём. Может быть он и работает быстрее, но погоды это не делает.
Tsarevich
#639 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пн фев 18, 2013 10:41 pm
regular
Попробуйте все тоже самое, но при прогретом двигателе.
В холодную погоду, всегда делаю теплее, до момента прогрева двигателя до нормы, потом можно ставить 22 градуса и наслаждаться. И это не только на лансере. Проверено и на других марках а/м с климатом.
regular
#640 Непрочитанное сообщение regular » Вт фев 19, 2013 2:24 pm
Tsarevich
Я надеялся на кардинальные изменения в работе, может быть слишком много требую. Работать-то действительно стало шустрее, но всё же с ауди А6 в которой я недавно сидел не сравнить.
Спустя несколько дней:
Автоматический режим работы такой же ужас как и раньше, дует не с той температурой и не туда куда надо, и иногда вообще не дует. Однако, ручной режим работает гораздо лучше - температуру держит, адекватно изменяет при повороте крутилки. Заморочки того стоили в целом.
inox
#641 Непрочитанное сообщение inox » Пт фев 22, 2013 12:36 pm
На днях инсталлировал климат, трубку сразу укутал потеплее :D .
Когда все включил, работает норм, в машине было холодно, сразу стало жарко, потом жара из печи адекватно спала и стало комфортно, блок 2.. (не 403).
Сегодня еще выяснилось, что на самых свежих Лансерах нету ЭБУ климата, который возле вентилятора, а в крутилках 2 разъема. Может теперь все в блок крутилок переместили?
И еще. Вчера держал в руках платы крутилок от климата и кондея, искал отличия. И .... нашел. Одно. На кондее светодиод стоит белый, где t регулируется. Все остальное 1в1. Даже микроконтроллер одинаков (на счет прошивки не знаю). И закралась такая мысль: на крутилках кондея левое крайнее положение (off) на 9 часов (см. по циферблату), там же off и у климата. Но положение auto у него на 8:30, а у кондея крутилки туда не поворачиваются, хотя прорези на плате позволяют. А что, если их туда повернуть? Не силой, конечно, а аккуратно, разобрав модуль? Может все еще намного проще? Заеду в бокс, попробую. Самому интересно стало.
2.4 MT WHITE SHARK
regular
#642 Непрочитанное сообщение regular » Пт фев 22, 2013 2:15 pm
inox писал(а):На днях инсталлировал климат, трубку сразу укутал потеплее :D .
:D :D :D
Антон Анатольевич
#643 Непрочитанное сообщение Антон Анатольевич » Пт фев 22, 2013 6:26 pm
я так и не понял, какой самый новый из 403,514,634 и чем отличаются?
Archvile
#644 Непрочитанное сообщение Archvile » Пт фев 22, 2013 6:38 pm
Для Ланса Х по каталогу самый последний блок - это 403. Он ставится по сей день. А вот 514 и 634 блоки идут для других моделей - Аут и ФЫЧ. Разница - х.з., я думаю, что есть некие нюансы, связанные с объемами салона и воздуховодов. В общем по уму для ланса 403 блок!!! :)
inox
#645 Непрочитанное сообщение inox » Пт фев 22, 2013 8:27 pm
inox писал(а):И закралась такая мысль: на крутилках кондея левое крайнее положение (off) на 9 часов (см. по циферблату), там же off и у климата. Но положение auto у него на 8:30, а у кондея крутилки туда не поворачиваются, хотя прорези на плате позволяют. А что, если их туда повернуть? Не силой, конечно, а аккуратно, разобрав модуль? Может все еще намного проще? Заеду в бокс, попробую. Самому интересно стало.
Не канает, проверил седня. Вентилятор молчит. Видимо, прошивки разные, а по железу платы 1 в 1.
2.4 MT WHITE SHARK
