#631 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт май 30, 2013 5:12 pm
mudRec писал(а):Когда изучал на моей машине (1.5 AT 2010) - не хватало, фактически 3х проводов: 2 должны идти к кнопкам круиз-контроля и один - на датчик тормоза и дальше на землю. Вот по схемам (недостающие выделены красным):
Для МКПП, подозреваю что потребуется восстановить четвертый проводок на датчик сцепления:
anton1978 писал(а):итак начнем, первое что надо сделать это прописать блок управления двигателем и залить в него топливные карты для двигателя 1,5 литра.
Дальше мы добавляем недостающие провода в фишку, чтобы удобнее работать и снимать фишки от ЭБУ мы снимаем воздуховод ведущий в вохдушному фильтру.
После того как отщелкнули фишку, ее надо разобрать. Для этого аккуратно, пластик защелок очень мягкий на них сильно не давим иначе они просто сломаются, отщелкиваем крышку разъема. Защелки находятся по бокам разъема.
Для вставки пинов надо отщелкнуть внутри самого разъема фиксирующую белую часть, она приподнимается над серым пластиком разъема. Делаем это торцов тонкой отверткой или пластиковой лопаточкой, она приподнимается ее. См фото
разобрали фишку, смотрим на резиновые заглушки закрывающие места для пинов
иголкой вытаскиваем эти заглушки
вставляем пины. Пины вставляются у усилием, резиновый уплотнитель же. Вот фишка с уже вставленными пинами
Протяжка проводов, короче я пошел по не сильно правильному, но самому легкому пути - провел провода через отверстие для тросика замка капота
вид из салона
добавляем пины в колодку для датчика тормоза
проводки для подключения кнопок на руле, в идеале их можно было бы вставить в колодку С127, но поковырявшись полчаса я не смог ее вытащить, к ней очень сложно подобраться - она под выгибом металла находится. Чтобы ее вытащить и разобрать надо снимать полностью белую пластиковую хреновину в которой все разъемы держатся, она находится сбоку в ногах водителя. Поэтому забил и подсоединил к проводкам возле разъема у руля, благо длина проводов при таком способе протяжки была даже избыточна.
Итого - надпись cruize появляется,круиз работает.
Помогал поставить круиз на 1.6 МТ 2012г.в.
Все также как и с 1.5, добавляем 4 провода в разьем ЭБУ и тянем их в салон:
- Нету разьема под датчик сцепления(2 провода, Белый с ЭБУ, Черный масса) - восстанавливаем и ставим датчик.
- Не хватает 2 проводов на датчике тормоза(Желтый с ЭБУ, Черный масса) - добавляем в разьем и меняем датчик на правильный.
- Проводка от колодки у ручки капота до руля имеется, но разьем на 12MY другой С-128 №2 и №3, цвета те же(вид сзади):
Добавляем 2 провода от ЭБУ до разьема(С-128) у ручки капота(вид спереди):
Сам разьем С-128 другой - очень похож на разьем магнитолы, пины от старого коричневого С-127 язычками не защелкиваются, но общей защелкой(замком) фиксируются достаточно надежно - подошли вполне :)
Круиз был активирован зарание в прошивке ЭБУ и все заработало :good:
aitax
#632 Непрочитанное сообщение aitax » Чт май 30, 2013 9:09 pm
:Yahoo!: Спасибо, всем кто развивает эту тему, у меня все обошлось штатно только купил:
1. Кнопки круиза на руль 8602A008
2. Датчик педали тормоза 8614A018
:beer:
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
___________________________________________________________________________________________________
Mitsubishi Lancer X седан X (CY_A) 1.8 (CY3A) 2008
Mirimon
#633 Непрочитанное сообщение Mirimon » Пт май 31, 2013 5:26 am
Провод на датчик тормоза на 1,6 есть...
#634 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт май 31, 2013 10:44 am
Mirimon
На МТ нет!
Mirimon
#635 Непрочитанное сообщение Mirimon » Пт май 31, 2013 12:08 pm
Гыгыгы :)
Испанский Лётчик
#636 Непрочитанное сообщение Испанский Лётчик » Пн июн 10, 2013 9:22 pm
:good:
Т.е. жёлтый внизу, а масса над жёлтым? Я так понимаю?
У меня вообще вот такие провода подходят к датчику тормоза:
Я уже запутался в проводах(((
AL`BERT
#637 Непрочитанное сообщение AL`BERT » Чт июн 27, 2013 5:22 pm
Ура :Yahoo!: Вот и в моей машинке поселился круиз вместе с прошивкой от ADACT :D
Mirimon
#638 Непрочитанное сообщение Mirimon » Чт июн 27, 2013 6:50 pm
AL`BERT
Я верно понимаю, что 1,6? Механика или автомат?
AL`BERT
#639 Непрочитанное сообщение AL`BERT » Чт июн 27, 2013 7:03 pm
Mirimon верно, 1,6 механика
Mirimon
#640 Непрочитанное сообщение Mirimon » Чт июн 27, 2013 7:04 pm
AL`BERT
Тогда вопросов не имею :) Поздравляю!)
AL`BERT
#641 Непрочитанное сообщение AL`BERT » Чт июн 27, 2013 7:17 pm
Mirimon Спс :) у меня 4 провода от ЭБУ в салон тянули, в рулевой колонке проводка была, на родной прошивке работает. А вот на АТ по проводке не скажу, а круиз в прошивке не активируется, прошивку надо менять на ASX.
Mirimon
#642 Непрочитанное сообщение Mirimon » Пт июн 28, 2013 7:28 am
AL`BERT
Да я уже давно сделал, читайте выше :) Просто никак не пойму, изменилось ли поведение авто, или нет. Ибо прошивка ЭБУ от машины с механикой, а у меня автомат. Ощущение, что кик даун работает не так.
solo_kursk
#643 Непрочитанное сообщение solo_kursk » Вт июл 16, 2013 3:12 pm
могу ли я поставить себе круиз контроль, двигатель 1,6, коробка автомат, будет ли он работать и что для этого надо???
Mirimon
#644 Непрочитанное сообщение Mirimon » Вт июл 16, 2013 3:16 pm
solo_kursk
Можешь, читай ТУТ.
Stalker_RS
#645 Непрочитанное сообщение Stalker_RS » Сб июл 20, 2013 8:49 pm
теперь и у меня руль с кучей кнопок :D
Заказал в известном инет-магазе 8602A008 + 8614A018, примерно 2500 рублей и через два дня датчик и кнопочки у меня в руках. Если подождать пару недель, можно еще съкономить.
Сегодня поставил
по времени заняло минут 30-40. Кнопки проще ставить если вооружиться зеркальцем, идеально, если кто-то держит открутившийся саморез отверткой пока ты вставляешь кнопки.
С датчиком была только одна проблема- найти его:
Когда снимал панель с кнопками, чтобы заменить датчик, обнаружил за заглушками кнопок еще разъемы с проводами, камрады, для каких они ништяков, кто подскажет?
По сабжу - прикольная и полезная штука, буду однозначно пользоваться! Все таки Ланс удивительная машина... за 2.5 рубля и сминимум усилий получаешь такую фишку! Друг, владелец Матрешки только рот открыл от удивления, когда я ему показал два пакетика из экзиста, с помощью которых можно получить штатный круиз
:D
