ВСЕ же ESP +/-
- LancerZ
Всё вопросы у тулупу, завтра буду ему звонить. По его словам, Ёж сказал что работает, я даже не стал проверять сразу. При том, что я хотел взять именно 587, но он его кому-то продал.
Последний раз редактировалось LancerZ Вт окт 08, 2013 8:09 am, всего редактировалось 2 раза.
- GennadiyCh
LancerZ Артём, мне ответишь или ты личку не читаешь вообще?
Это еще терпимо. Я за блок из Швеции отвалил 4500крон. Да еще на оплату растаможки попал (2-5к р.), т.к. продавец дурацким DPD отправил, вместо ЕМСLancerZ писал(а):Всё вопросы у тулупу, завтра буду ему звонить. По его словам, Ёж сказал что работает, я даже не стал проверять, отдал конские 10 тыр за блок с датчиком ускорения. При том, что я хотел взять именно 587, но он его кому-то продал.
- ksw.s
Нашел, не пишет правда про блок ничего:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... r_x/kette/
.up
Когда нет у нас в принципе - это одно, а когда есть - надо только искать(вопрос времени)
.up
- LancerZ
На МТ вообще или на ауте?ksw.s писал(а):Ну не нужен от Аута, да еще про HSA на МТ ни слова..
В результате мне на 2WD МТ какой блок нужен для HSA и ESS? Етакс 320, датчик правильный уже стоит.
Я бы даже вернул старый сетап, но опять лазить разбирать, датчик менять неохота. Проще гидроблок поменять на правильный.
- Ёжик Пых
Не говорил я такого. Все блоки, что шли на Ауты 4WD под 2WD прописать не получается. Либо менять гидроблок, либо интегрировать 4WD. Для твоих задач только 587 или 265, если HSA и ESS не нужно.LancerZ писал(а):Всё вопросы у тулупу, завтра буду ему звонить. По его словам, Ёж сказал что работает, я даже не стал проверять сразу. При том, что я хотел взять именно 587, но он его кому-то продал.
Mitsubishi ECU specialist
