ВСЕ же ESP +/-
Matroskin
#706 Непрочитанное сообщение Matroskin » Ср окт 23, 2013 6:50 am
В факе не могу найти ту ссылку с которой все распечатывал но там отдельная схема была для 340 блока я сначала по запаре по 265 подключил так она вобще не заводилась и все какие можно ошибки выписать выписала! Доп питание провел все вроде правильно воь только сколько вольт на нем должно быть?
Вы уж извини те пока норм компа под рукой нет вечером доберусь скину ссылку на схему.
Matroskin
#707 Непрочитанное сообщение Matroskin » Ср окт 23, 2013 8:43 pm
LancerZ писал(а):Нужно менять кодинг двигателя. Дилер не сможет, так как не знает что править + никто не знает как подправить чексумму чтобы влить в МУТ. Если прошивка мотора оригинальная, то можно сделать некоторыми средствами. Если прошито Ёжиком или Глансом, то блок закрыт на чтение/запись, то есть не-МУТОМ низя, а МУТ-ом низя по вышеуказаной причине. Можно имея правильную прошивку снять физически блок с машины и в boot-моде прошить ей, но нужна ASC-активированная проша с подобного двигателя.
А ведь двс прошит Глянцем а кодинг лил потом поэтому может быть загвостка?
#708 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср окт 23, 2013 9:01 pm
Без разницы, кодинг и настройка двигателя не связаны.
Matroskin
#709 Непрочитанное сообщение Matroskin » Ср окт 23, 2013 9:17 pm
kevin писал(а):на лансере 4wd тоже нет доп питания
2WD-4WD
4WD OUTLANDER
Делал согласно этой схеме!
#710 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср окт 23, 2013 11:48 pm
Нижняя справа.
Matroskin
#711 Непрочитанное сообщение Matroskin » Пт окт 25, 2013 10:15 pm
А кодинг кроме как к кевин ктонибудь сможет поправить?
kevin
#712 Непрочитанное сообщение kevin » Пт окт 25, 2013 10:16 pm
Любой с руками и головой :)
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
#713 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт окт 25, 2013 10:53 pm
И компьютером :).
Matroskin,
ты понял в чём ошибка была?
Matroskin
#714 Непрочитанное сообщение Matroskin » Сб окт 26, 2013 9:06 am
LancerZ писал(а):И компьютером :).
Matroskin,
Кодинг надо глянуть я думаю там основная проблема!
.up
#715 Непрочитанное сообщение .up » Ср окт 30, 2013 3:50 am
Длина штатных проводов в жгуте от блока ABS ASC до:
G-сенсора — 200 см;
C-128 — 230 см.
Т.е. этого хватит(с запасом?) для прокладки через центральное отверстие?
#716 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср окт 30, 2013 9:01 am
Да. Для спокойствия добавь 20 см.
Matroskin
#717 Непрочитанное сообщение Matroskin » Ср окт 30, 2013 10:14 pm
Всем огромное спасибо за помощь! Владислав все поправил в кодинге выставил и все заработало)
Вобшем если ошибки С1290 U1417 то дело на 90% в кодинге! Кто ставит 340 блок, в етаксе прописывайте не лансер а оутлендер))
Большое спасибо за помошь !!!
Ildarik
#718 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср окт 30, 2013 10:31 pm
Ты только на радостях дрифтовать не начинай, а то захочется испытать курсовую в деле. :)
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Matroskin
#719 Непрочитанное сообщение Matroskin » Ср окт 30, 2013 10:52 pm
Пока курсовуха была не активна полный привод почемуто не отключался почемуто(
Теперь все ок)
А чтоб по дрифтовать ее на оборот теперь надо отключать)))
Ildarik
#720 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср окт 30, 2013 11:06 pm
Я имел ввиду не вызывай срабатывание специально на радостях. Хотя пока особо негде в Уфе это сделать, если только со светофора рвать. Снег похоже ещё не скоро выпадет.
BMW 523i E39 2.5 AT
