ВСЕ же ESP +/-
.up
#721 Непрочитанное сообщение .up » Чт окт 31, 2013 2:51 am
С какой стороны проводку проще тащить через дырку по центру?
serg551
#722 Непрочитанное сообщение serg551 » Чт окт 31, 2013 6:45 am
.up писал(а):С какой стороны проводку проще тащить через дырку по центру?
я протянул через заглушку за бардачком,до гидроблока ближе,и проще ни чё не мешает.
serg551
#723 Непрочитанное сообщение serg551 » Чт окт 31, 2013 6:55 am
установил наконец себе курсовуху,спасибо одноклубникам,в этой теме всё доступно написано.также спасибо Виктору(Martyn) за помощь в изменении кодинга.
p.s.после установки вылезла странная ошибка(С-2206)описания не нашли,была успешно удалена.
megaaxel
#724 Непрочитанное сообщение megaaxel » Чт окт 31, 2013 3:16 pm
со стороны движка протолкнуть пруток, и подвязаться к нему проводами со стороны салона, вытянуть обратно к движку.
#725 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт окт 31, 2013 3:27 pm
Без разницы, делаешь "иглу", привязываешь провода, брызгаешь силиконом и тянешь.
.up
#726 Непрочитанное сообщение .up » Сб ноя 02, 2013 2:31 am
К факу:
Распиновка 4х контактоного разъема G-сенсора такая (фото ksw.s):
Т.е. 1 на схеме === 4 на разъеме. Порядок нумерации по схеме (верх 1-2, низ 3-4).
Пин в С-128 такой:
В рестайле от етакса с-313 есть хвост для кнопки до с-28. С обратной стороны с-28 надо добавить такой пин (либо подключаться к хвосту или сразу пин в етакс, но это не наш метод):
.up
#727 Непрочитанное сообщение .up » Чт ноя 07, 2013 9:22 pm
Т.к. мне предстоит замена тормозухи на ТО, решил поинтересоваться в Рольфе, сколько будет стоить поменять блок АБС. Т.е. снять один, поставить другой. Так они мне прайс на 10600р. выкатили :lol:
#728 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт ноя 07, 2013 10:12 pm
.up писал(а):Т.к. мне предстоит замена тормозухи на ТО, решил поинтересоваться в Рольфе, сколько будет стоить поменять блок АБС. Т.е. снять один, поставить другой. Так они мне прайс на 10600р. выкатили :lol:
3500р это стоит в Мск. 2500р в НН. С постгарантийной скидкой.
.up
#729 Непрочитанное сообщение .up » Чт ноя 07, 2013 10:29 pm
Где стоит? Мне в Рольф-юг такой ценник назвали.
#730 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт ноя 07, 2013 10:32 pm
Тебе надо поменять или ты посмеятся хочешь? :) Если надо найду, район только кинь в личку.
.up
#731 Непрочитанное сообщение .up » Чт ноя 07, 2013 11:02 pm
LancerZ писал(а):Тебе надо поменять или ты посмеятся хочешь? :) Если надо найду, район только кинь в личку.
Если бы цена была адекватной, то я бы на ТО поменял, дабы лишний раз тормоза не прокачивать. Так скорей всего самому придется.
PS: Район южный, чем ближе к Подольску, тем лучше)
Rupor
#732 Непрочитанное сообщение Rupor » Пт ноя 08, 2013 1:16 pm
Мне замену блока+прокачка+долив самой "тормозухи" сделали за 1200 руб. Респект-авто, http://mitsubishi.respauto.ru/
правда это не на юге мск... ну так тебе, для информации)
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
.up
#733 Непрочитанное сообщение .up » Сб ноя 09, 2013 12:42 am
Rupor писал(а):Мне замену блока+прокачка+долив самой "тормозухи" сделали за 1200 руб. Респект-авто, http://mitsubishi.respauto.ru/
Шлицы не срезали на трубках?
Сегодня поставил G-сенсор и кинул проводку. Через центральное отверстие проводить не стал. Там на такой жгут абсолютно нет места, все очень плотно. Кинул за бардачком.
Долго пытался снять боковины, т.к. не знал куда приложить усилие (и надо ли). Кроме двух саморезов (по центру и в основании тоннеля), они держатся на 3 фиксаторах:
Так же советую подключать сенсор до того, как прикрутите. Потом придется изловчиться :D
Осталось блок поставить :roll:
Rupor
#734 Непрочитанное сообщение Rupor » Сб ноя 09, 2013 11:34 am
Нет. Открутили трубки обычным ключом и закрутили на новом блоке.
Rupor
#735 Непрочитанное сообщение Rupor » Сб ноя 30, 2013 9:40 pm
Ну что затихли то)
вобщем, поскользил малость. Да, система работает.
Ну и так, для сравнения, по субъективным очучениям...
антибукс и выравнивание отрабатывают, вполне хорошо, даже скажу больше - замечательно, для машины без этой опции.
Правда есть одно замечание, в плюс или минус отнести это не знаю, ниже пояснение
Прокатился на фф2 рестайлинг 1.8 125 л/с, курсовуха была с завода.
Немного сравнил.
На LX курсовуха срабатывает маленько с запозданием! когда уже машину реально понесло в занос или колеса буксуют!!!
может это шаманство активации/настройки датчиков.... я хз
На фокусе все эти дела с заносом воспринимаются сразу же! система молниеносно реагирует, о чем сигнализирует на приборке мелким значком
В конечном итоге, блок 265-й отрабатывает на отлично, при условии, что машина реально уходит в занос или пробуксовывает. За прошедшие несколько дней зимы - рад, что по осени заморочился установкой системы, которая для других машин этого класса идет как должное!
P.S. Фокус 1.8 125 л/с шустрее 1.8 143 л/с лансерюги. Причем бензин и прочие поправки на ветер не важны)))
