Доводим до ума КЛИМАТ :)
Lonely_boy
#736 Непрочитанное сообщение Lonely_boy » Чт мар 21, 2013 6:58 pm
Вообще красота) пару тысяч тогда можно сэкономить))) Спасибо за подробную информацию) ждем З\П)))
Lancer X с моторчиком от бензопилы)
Rupor
#737 Непрочитанное сообщение Rupor » Чт мар 21, 2013 8:21 pm
почитал темы, к выводу пришел, но хочется окончательного подтверждения) прошу небольшой помощи...
что имеем: интенс 2008 с родным климатом. автосвет есть и работает (так понимаю на пару с датчиком дождя, рядом стоят). Но тот датчик, который регулирует свет, не влияет на работу климата. Верно?!
Так понимаю, что 7825A003 есть смысл ставить, изменит работу климата. верно? Продается вместе с проводкой, верно? И коннектится к разъему сверху щитка приборов, верно? :pardon:
#738 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт мар 21, 2013 8:28 pm
Rupor
Все верно :wink:
Rupor
#739 Непрочитанное сообщение Rupor » Чт мар 21, 2013 9:20 pm
ksw.s писал(а):Rupor
Все верно :wink:
Великолепно! Спасибо за однозначный ответ! :good:
блин, а вот один вопрос забыл упомянуть) активация ведь не требуется? все-таки это просто датчик) даже круиз не попросил активации...
в итоге что нужно сделать - поставить 7825A003 и заменить блок на 643.
Хотя заказал этот блок, не посмотрев на тот, который стоит. Но думаю из старых, модельный ряд - 09
Archvile
#740 Непрочитанное сообщение Archvile » Чт мар 21, 2013 9:49 pm
Rupor писал(а): активация ведь не требуется? все-таки это просто датчик) даже круиз не попросил активации...
Активация не нужна. Говоря о круизе - у меня тоже интенс 08 года - активация круиза не нужна была, а вот на свежих машинах он (круиз) уже отключен :)
После установки датчика, в жаркую погоду, выключи музыку в салоне, и стоя на солнце накрой датчик чем-нибудь плотным - через секунд 5 вентилятор уменьшит свои обороты (услышишь) - убрав с датчика препятствие = обороты опять вырастут. Тем самым убедишься в работе датчика :)
И еще момент - когда будешь протягивать провод датчика - вынь пины из разъема (запомни только их расположение в разъеме) я с разъемом вместе провод протащить так и не смог - упирался где-то.
Rupor
#741 Непрочитанное сообщение Rupor » Сб мар 23, 2013 7:40 pm
Спасибо! по сути ничего сложного) как поставлю новый блок, опишусь, если конечно будут изменения в работе климата)
dimchik3012
#742 Непрочитанное сообщение dimchik3012 » Сб мар 23, 2013 8:18 pm
Таки должны быть изменения, 403 все лучше 209:)
2008 2,4МТ Красный
neo847
#743 Непрочитанное сообщение neo847 » Вс мар 24, 2013 6:02 pm
В чем разница 7825A003 и 8651A096, и 7825A019
Archvile
#744 Непрочитанное сообщение Archvile » Вс мар 24, 2013 6:29 pm
neo847 писал(а):В чем разница 7825A003 и 8651A096, и 7825A019
Обсуждалось уже вот тут http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=26890
Первый датчик только для климата. Последний для климата и для автосвета. А второй - это с аута, кажется. Почитайте тему выше указанную - там все три номера фигурировали. ;)
Rupor
#745 Непрочитанное сообщение Rupor » Чт мар 28, 2013 4:58 pm
Вобщем седня забрал 634-й. 2700 с копейками.
Решил сразу же поставить, даже не почитал на форуме как это делать.
В итоге все прошло удачно, правда разъемы тугие ну и в целом неудобно) да и вообще странно он расположен, в плане креплений...ни одного самореза.... ну да ладно):pardon:
По самой работе... при включении зажигания (климат выключен) - "поскрипел" заслонками и успокоился) Он так теперь всегда будет делать? проверять их при запуске (на фокусах всегда).
Выставил все на "авто", температуру 22. Ощущения другие, теплее что ли, нежели раньше на 22-х, чувствуется другой алгоритм работы, другой подход). Правду проехал совсем немного.
Главное, что бы теперь при продолжительной работе ноги не поджаривались и лицо не обдувало холодом, а поддерживалась во всем салоне выставленная температура. :roll:
#746 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт мар 28, 2013 5:18 pm
Rupor писал(а):Он так теперь всегда будет делать?
Нет.
Rupor
#747 Непрочитанное сообщение Rupor » Пн апр 15, 2013 5:51 pm
Нет.
В ходе эксплуатации можно сказать с утверждением одно - лучше чем стоковый 209. В принципе все-тоже самое, просто ноги прогревает не так обильно :lol:
фотосенсор подключил, правда колодку пинов пришлось разбирать (в первый раз), что бы протащить провода... так как в "проводках" не силен, то до сих пор нет уверенности, правильно ли я все восстановил и подключил))) ошибок нет, ну и на солнце...субъективно дует интенсивней, но пока точно не удостоверился.
один момент напрягает, но он не связан с этими событиями.
После чистки дросселя (своими руками) при поднятом капоте заметил особенность, а может и неисправность)
колеса климата на положении auto
Делал адаптацию дросселя (да и после этого, а может и до чистки так и было) и заметил (при поднятом капоте), что "кондиционер" щелкает (включается) с завидной частотой... т.е. по сути идет его частое включение/выключение для охлаждения/обогрева (про 10 сек. нажатие кнопки, которое вкл/выкл автоматическое влючение кондея знаю, такое наблюдается в любых режимах).
Просто раньше такого не замечал.
блин, может хню написал. Проще говоря, муфта кондея щелкает постоянно.
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
pepper1968
#748 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Пн апр 15, 2013 6:39 pm
Тоже поставил 634 блок.В лицо холодным воздухом после прогрева салона перестал дуть и кипятком в ноги тоже.Замена заняла 20 минут.
igif
Благодарил (а): 1 раз
#749 Непрочитанное сообщение igif » Пн апр 15, 2013 10:40 pm
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Убедительная просьба не писать сразу "воспользуйся поиском", "тут уже писалось". Заранее отвечаю, три дня по форуму лазаю со следующим вопросов. Купил ланс в феврале, естественно с простым кондеем, аот и решил поставить себе автоматику. Что понял прочитав форумы, мне нужны следующие вещи:
1. Блок "крутилок" - 7820А115ХС
2. Датчик температуры - MR513088
3. Вакуумная трубка - 7820А057
4. Фотоэлемент - 7825А003 (рекомендуют).
Теперь, что не понятно - блок управления тот же 7820А634, но у меня его нет, проводки тоже не наблюдаю. Пишут что теперь он не нужен, все теперь в крутилках. Вот тут возникают вопросы, действительно ли он не нужен, если да, то какие тогда крутилки надо ставить, логично же, что та же ХС рассчитана на работу с блоком управления. Проясните ситуацию, пожалуйста, а то уже мозг взорван.
inox
Благодарил (а): 2 раза
#750 Непрочитанное сообщение inox » Вт апр 16, 2013 5:22 am
igif писал(а):Вот тут возникают вопросы, действительно ли он не нужен, если да, то какие тогда крутилки надо ставить
Это зависит от года выпуска твоей машины. С 2011г, если не ошибаюсь, все поместили в крутилки и у них стало 2 разъема, вместо 1-го.
igif писал(а):блок управления тот же 7820А634, но у меня его нет, проводки тоже не наблюдаю
Тогда тебе нужен блок крутилок от климата, только с двумя разъемами и скорее всего тот же набор (датчики, трубка).
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
