Подключение кнопки открытия багажника
#76 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 14, 2010 3:17 pm
Ищи дрель :D
bars1973
#77 Непрочитанное сообщение bars1973 » Сб дек 11, 2010 11:47 am
Поставил родной электрозамок. Стоит шерхан-5.Подскажите к какому проводу на етаксе подсоединять доп сигнал от сигналки? И насколько проблематично переставить тягу с родного замка на электрозамок?
Tsarevich
#78 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Сб дек 11, 2010 10:17 pm
bars1973
Тягу переставлять 5 минут. Снимаешь с замка пластик, дальше все элементарно. По поводу подключения - мне делал электрик, перекусил один провод и запитал его к доп каналу нештатной сиги
Maver1ck
#79 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб дек 11, 2010 10:44 pm
bars1973
разъем С-311, контакт 1, серый провод.
Но учти что он замкнут на массу, то есть тебе надо этот проводочек от ETACSa отрубить.
bars1973
#80 Непрочитанное сообщение bars1973 » Вс дек 12, 2010 9:57 am
Maver1ck писал(а):bars1973
Благодарю за помощь! А отрубить от етакса, значит отрезать или еще надо дополнительные действия провести?
bars1973
#81 Непрочитанное сообщение bars1973 » Вс дек 12, 2010 3:37 pm
Подсоединил-работает. Но теперь встала другая проблема. При открывании тросиком-багажник закрывается нормально. А если оккрывать с сигналки, то замок потом не закрывается, пока вручную не отведешь тягу в сторону. Кто -нибудь с таким сталкивался?
#82 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 12, 2010 4:01 pm
Я сталкивался, разобрал эл.зпривод и одел на шток пружину все стало гут. :)
bars1973
#83 Непрочитанное сообщение bars1973 » Вс дек 12, 2010 4:04 pm
ksw.s писал(а):Я сталкивался, разобрал эл.зпривод и одел на шток пружину все стало гут. :)
На какой шток? В смысле дополнительную пружину?
#84 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 12, 2010 4:15 pm
bars1973
Вот мой пост внизу страницы+ссылка на фото есть. :)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=10490&start=30
Сейчас у меня другой авто(в профиле) теперь эл. замок штатный стоит, +кнопка багажника вместо личинки(не подключал пока) как сделаю отчет будет. :beer:
bars1973
#85 Непрочитанное сообщение bars1973 » Вс дек 12, 2010 4:30 pm
ksw.s писал(а):bars1973
Благодарю за помощь!Что то я не понял, пружина в соленблоке стоит? У меня штатный электрозамок стоит.Или я что то на картинке не догоняю?!
#86 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 12, 2010 4:37 pm
bars1973 писал(а):Что то я не понял, пружина в соленблоке стоит? У меня штатный электрозамок стоит
В штатном конечно стоит!!! возможно просто не "взведена" :pardon:
Надо сам замок разобрать и посмотреть.
bars1973
#87 Непрочитанное сообщение bars1973 » Вс дек 12, 2010 6:07 pm
Смотрел-все нормально. Может пружина не справляется. Тягу я перекидывал со старого замка на новый с электроприводом.
#88 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 12, 2010 7:06 pm
bars1973 писал(а):пружина не справляется
Разбери замок и если слабо назад отщелкивается, то взведи пружину(находится под шестерней) прокрутив шестеренку на один оборот, по часовой стрелке-крутишь акуратно приподнимая в тех местах где будет упираться в ограничители и стенки. Делал не один раз(себе+друзьям), все норм., главное больше чем нужно не поднимать, а то соскочит с паза и заново придется взводить.
bars1973
#89 Непрочитанное сообщение bars1973 » Вс дек 12, 2010 7:15 pm
Вот это ближе к теме-наверное так у меня и произошло при разборке. Будем пробовать. Благодарю за инфо! А фоток нигде нет случайно?
bars1973
#90 Непрочитанное сообщение bars1973 » Пн дек 13, 2010 2:54 pm
Перепробывал все, в итоге чуть отпустил винтик-сильно прижимал направляющую и все стало нормально!
