Индикация открытого капота на панели приборов
- roman42
Из мануала Шархан5:
9-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN4 (БЕЛЫЙ)
1. Серый/чёрный провод: отрицательный датчик капота/
багажника
Когда система стоит в режиме охраны, замыкание чёрного провода
на МАССУ вызовет мгновенный переход системы в режим тревоги.
Установите датчики в багажнике и под капотом автомобиля и подключите
к ним серый/чёрный провод. Возможно подключение серого/чёрного
провода к штатному датчику открытия багажника или (и) капота (если они
установлены).
Если датчики управляют включением освещения багажника
или капота независимо от того, включены габаритные огни или нет, то
применять диодную развязку не нужно.
Если данный датчик управляет включением освещения багажника (капота)
только при включенных габаритных огнях, то необходимо применить
диодную развязку (см. схему 10, стр. 26).
Диоды могут быть с максимальным прямым током 1А. В схеме можно
применить диоды зарубежного производства типа 1N4000-1N4007 или
российские аналоги КД243 (А-Ж).
багажника
установлены).
- Антон Анатольевич
Ух, дача, тепло
наконец-то вчера вечером доделал
без единого намека на колхоз, с подсказки Дениски обмотал 2 жильный провод черной изолентой, хорошо его закрепил в колодке, все работает
с виду и не скажешь что провод не штатный
но все же лучше делать не через отверстие, где проходит тросик капота
- WK Lancer x
- borisov383
- Ildarik
Я попробовал наскоряк воткнуть в колодку провод без пина от концевика: картинка не вылезает почему-то, сигналка штатная тоже сразу не орёт, только когда пошевелишь концевик. Закис видно, но почему картинки нет, не понял. Будет время - поменяю концевик на нормальный, пин приделаю к проводу и посмотрю тогда, что получится. Концевик хотелось бы от цедии или аута, но новый дорого и смысла как такового нет, потому возьму от приоры.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- borisov383
монтажный блок слева от руля, воткнуть в нижнем разъеме
Я на drive2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/765195/
