Именно так видимо и думали в ММС, когда убирали поролон с трубки... только они при этом стали ставить крышку нижнюю с теплоизоляцией...su814 писал(а):да не он все верно написал . . .утепление трубки безсмыслено
А по мне, чем меньше температура внутри трубки будет отличаться от температуры подающегося извне воздуха, тем точнее будет измерение (думать наоборот ничего не изменит по физике
А моторчик ставь параллельно мотору печки, само-собой вентилятор должен быть на 12 вольт и не быстрый.
Есть такой кольт и там реально горячее из сопел при той-же выставленной температуре.... с одним маленьким НО: изначально кольт морозильник тот еще и видимо на это рассчитан алгоритм климата. При дополнительной шумоизоляции (которая еще и теплоизоляция) там очень жарко - ездим на +21, не более.tnp-205 писал(а): на кольте стоял полуавтоматический кондер с датчиком температуры
