Установка твитеров (ВЧ динамиков) в штатные места
- Gunitino
По поводу твитеров!!!
Уже как 3 месяца назад поставил "пищалки" PHantom (Материал - шелк; Ном. мощьность 15 Вт; Чувствительность 93; монтажный диаметр 54 мм; сопротивление 4 Ом) в штатные места без кроссовера (ну типа у них встроенный миникроссовер в виде конденсатора есть) + настройки штатной магнитолы ....... Звук конечно не улучшился,но стал чище....Фишки не разбирал,ничего не паял.... На кончиках проводков "пищалок" были напаяны жёсткие стерженьки.....Просто вставил в фишку красный - желтый , черный - зеленый....и заизолировал изолентой... И всё...Работают отлично...не накрылись..Затратил на установку ровно 40 минут
Приобрел Hertz 16DT... вставил почти без доделок, чуть только подправил отверстия на крепежной пластмаске-).. В настройках магнитолы убавил высокие -1 и добавил +1 на BASS. Стало звучат много чище.. Теперь буду делать шумку дверей.. дабы продолжить начатое)..
Кста - поставил с фильтрами входящими в состав.. все работает, ничего не запирает и не "п*рдит". Только стало лучше слышно)) , что обивочка требует шумку)
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
Спасибо за такой грамотный ответ, а я то думал, почему во всех штатных магитолах колонки пердят на максимальной громкости,F!X писал(а):Для тех кто еще не знает:
Любая магнитола, штатная и нештатная на оконечных усилителях может выдать максимум 27Ватт мощности (хоть и пишут 4х50 - это марка, брэнд как хотите), но это не опровергается и доказано и просчитано на любом сайте 12Вольт и в любом радиожурнале!!!
- Так вот, если штатная аккустика по фотам парней имеет номинал 15 Вт, то при максимальной выходной мощности 27 Вт - динамики разрываются!
- Нештатная аккустика (16.5 см) в среднем имеет номинал 80-100Вт, поведение головы при максимальной громкости - хрипы динамиков, но это не динамики, а КНИ (коэффициент нелинейных искажений) оконечных усилителей, который на максимальной мощности равен примерно 10% - это и есть искажения озвучиваемые динамиками!
- Нештатная аккустика и нештатные динамики - усилитель (внешний) выдает 4х50Вт (минимум), что соответствует номиналам динамиков, при таком варианте не используется усилитель магнитолы и соответственно КНИ мизерный (0,03-0,07) при бОльшем запасе по мощности т.е. более качественный и чистый звук на большой громкости (конечно при условии шумки и аудиоподготовки)
ЗЫ: Так что для любителей громкой и качественной музыки все штатное не прокатит при любой шумке и подготовке.
Хорошие результаты дают бренды как у Saied - Kicx, Canton, Morel, Hertz, MTX и то в ценовой категории линейки от 3000 рэ.
А Prology и Mystery извините за откровенность - самый наикитайский ширпотреб сделанный в контейнерах на Черкизовском вьетнамцами, не подумайте что это камень в огород владельцев этих брэндов, не у всех есть возможность купить дорогую аккустику, но суровая реальность такова.
а тут и ответ как раз такой какой я люблю, грамотно и доходчиво:)
еще раз спасибо:)
zmike
На рынке, что на Фучека...и причем нашел только в одном месте. Павильон находится на желтой части рынка.. Рядом со входом с угла Фучека и Пражской.. по стороне Фучека... примерно 5-7 павильнов от входа... Более нигде нет.. ни в автодоме, ни все для япошек...ни в Фучека 25..
Прсоединял ничего не отрезая)) просто лучше фиксировал крепления))
как все сложно...zaraz писал(а):и причем нашел только в одном месте
я сделал проще Открыл ЭТУ страницу в интернете. посмотрел адрес первого попавшегося магазина который работает в воскресенье съездил и купил.
oops1
далековато до Москвы то-)) а Питере инфа не так хорошо поставлена.. прошерстил разные магазины, а нашел только в одном месте... вероятно есть и на других авторынках)) но зачем искать, если нашел... цена - плюс-минус 200-300 рупий не волнует
zmike
все верно))
только в соседнем павильоне за 1000 рупей лежит))... ты не горячись)) лучше поспрашай сначала... уплотнители заезжай ко мне делать... у меня еще и резинки есть, и пистоны..и маленькое НОУ ХАУ)... сфоткаю размещу, а пока положил на форум фотки заделанных от царапин порогов)
все верно))
