ВСЕ же ESP +/-
byaka_
#796 Непрочитанное сообщение byaka_ » Пн июл 21, 2014 6:54 pm
Товарищи бывалые :) или просто знающие,
на рестайл 2013 модельный год, ставил кто-нибудь?
Ситуация такая что я за владение 2 года этой машиной, понял что она ОЧЕНЬ голая и обедненная комплектацией. Проводки нет никакой лишней.
Обьясните, пожалуйста, хватит ли того комплекта, который продают на дорестайл, на мою машину? или на что обратить внимание?
2.4 MT 2WD
#797 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июл 22, 2014 9:54 am
byaka_
Разьемы для датчика руля и кнопки отсутствуют, все остальное - как у всех :wink:
byaka_
#798 Непрочитанное сообщение byaka_ » Вт июл 22, 2014 3:32 pm
ksw.s писал(а):byaka_
разьемы отсутсвуют где?
дополнить то можно?
2.4 MT 2WD
#799 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июл 22, 2014 5:11 pm
С 2011м.г. отсутствуют, дополняют - тему почитайте, там про это есть.
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#800 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Вт июл 22, 2014 11:41 pm
ksw.s писал(а):С 2011м.г. отсутствуют, дополняют - тему почитайте, там про это есть.
В этой теме не написано какие провода куда соединять для датчика руля. В теме про ксенон + АФС тоже нету, ведь там он нужен для АФС. Если не трудно ткните носом где описано какой провод от датчика руля в какую колодку и пин соединять.
RomiK0903
#801 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Чт июл 31, 2014 12:31 am
кто-нибудь ставил на улана esp 873 блок, от asx 2014 года? взял себе, вот думаю, могут ли быть какие-нибудь подводные камни?
#802 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 31, 2014 9:46 am
Етакс новый надо, а так никаких.
А если придираться, то у лансера и ASX развесовка немного разная и подвеска, по идее настройки разные, но работает на практике. И чтобы эту разницу увидеть нужно обстоятельное тестирование, которого никто из пользователей не проводил.
RomiK0903
#803 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Чт июл 31, 2014 11:28 am
етакс тоже взял 645, на выходных буду пробовать ставить. Эти настройки как-то меняются, или даже не стоит заморачиваться? asc все равно же по датчикам выравнивает авто.
#804 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 31, 2014 11:33 am
Нет, они зашиты в блок ASC, без разбора не получится, да и разобрав, думаю мало кто знает что и как надо менять. Разве что скопировать из лансеровского блока, если знать где что, что очень нетривиально.
ALS324A1
#805 Непрочитанное сообщение ALS324A1 » Пт авг 01, 2014 10:50 am
В кодинге ETACS есть параметр CHASSIS TYPE for ASC, он как раз и отвечает за особенности подвески разных машин. При установке системы ESP необходимо указать тип этого параметра. Подробная информация (таблица) есть, к примеру, на известном украинском ресурсе по платной правке кодинга, в разделе установки системы ASC.
У меня 2008 Sportback Intense с подвеской 150 мм и ETACS 644 2012 г., мне при активации ESP в CHASSIS TYPE for ASC ставили 2012 Chassis type for A.S.C. <LANCER SPORTBACK> Type 7 <Sporty suspension>
.up
#806 Непрочитанное сообщение .up » Пт авг 01, 2014 11:38 pm
888 блок кто-нибудь видел?)
PS: Я так и не понял, есть ли у меня HSA)) Сегодня на довольно крутой горке не откатился :pardon:
#807 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 01, 2014 11:52 pm
Скорее всего нету :oops:
RomiK0903
#808 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Сб авг 02, 2014 8:43 pm
Сегодня поставил 873 блок ESP от ASX 2014 года, и датчик 750 от него же. Вообще у меня lancer 077 года, но в етаксе стоит 08, етакс поставил 645 неделю назад, в нем настройки сделал следующие:
MPI ECU:
ASC --> present;
ABS --> not present.
ETACS ECU:
ESP --> present;
ABS --> not present;
SAS --> present;
CHASSIS TYPE for ASC-->Type 4.
и после всего этого почему-то авто выдает 2 ошибки(ABS и ASC). Подскажите, что сделал не так? почему ошибки не пропали? что нужно сделать?
#809 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб авг 02, 2014 8:59 pm
А модель на АСХ, тип двигателя и КПП меняли :oops:
RomiK0903
#810 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Сб авг 02, 2014 9:01 pm
нет. ок, если я поменяю на фыч, это чем может скажется?
