Страница 56 из 60
Добавлено: Ср мар 19, 2014 9:22 pm
ytujlzq
К примеру, фотосенсор увеличивает интенсивность обдува на ярком солнце. В принципе и без него можно обойтись.
А блоку управления климатом, тут всё по максимуму разжевано.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 7:48 pm
Forketgod
ytujlzq писал(а):К примеру, фотосенсор увеличивает интенсивность обдува на ярком солнце. В принципе и без него можно обойтись.
а как узнать вообще какой у меня блок стоит? и я немного недопонял всё равно, в чём косяк старых блоков, и в чём преимущества новых
Добавлено: Пт мар 21, 2014 10:40 am
Forketgod
А ещё объясните, в чём разница между блок крутилок XС и блок крутилок XB?
ХВ где то прочитал что более новая версия? но почему дешевле на 2 т.р?
ещё слышал есть какой то ХА
и ещё по поводу блоков управления климатом, нашёл 403 и 514. в чём разница?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 12:53 pm
Smenson
Forketgod писал(а):А ещё объясните, в чём разница между блок крутилок XС и блок крутилок XB?
Хром и серебро - разные покрытия.
Forketgod писал(а):и ещё по поводу блоков управления климатом, нашёл 403 и 514. в чём разница?
В программном обеспечении.
Forketgod писал(а):ещё слышал есть какой то ХА
XA - чёрные крутилки с ручным управлением климатом. номер детали немного другой 7820A116XA, а не 7820A115XB (XC).
Для России, по крайней мере, так.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 1:51 pm
Forketgod
так в итоге какой более правильный? а то 209 начитался что глючный, и при установке климата его надо менять.
и вообще, подскажите что надо покупать, если я имею лансер спортбэк 2008г.в. с обычным кондеем и скорее всего с 209 блоком.
кто то пишет что какие то новые крутилки имеют в себе уже новый блок, и разъёмов у этих крутилок 2.
что покупать?)
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:10 am
Dendi85
Скажите пожалуйста какой блок управления климатом лучше брать 403 или 514?
Добавлено: Пт май 23, 2014 4:46 pm
ALS324A1
что покупать?)
У меня такой же авто, но с климатом, заменил 209 на 403 блок б/у.
Крутилки у меня были XB, поставил XC с хромом.
Добавлено: Пт май 23, 2014 9:04 pm
Rostiks69
что покупать?)
Как показывает практика, всё лучше, чем 209-й.
Я раздобыл у доброго человека 634-й. Теперь почти всегда 22 и всё на auto. Кайфую.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 8:36 am
Anti_Komunist
Здравствуйте господа, форумчане!
Месяц назад стал счастливым обладателем (после ВАЗ 2112) Lancer X 2008 года выпуска, 1.8 CVT. Сам работаю у официалов корейского бренда. Прочел всю тему с первой страницы и до сих пор (что бы вы не ругались сильно). У меня комплектация с родным климатом, датчиком света и дождя. Меня не устраивает работа климат контроля, я и жена мерзнем.
Суть вот в чем: за бортом +25 выставляю 24 градуса, заслонки- авто, вентилятор во-втором, в-третьем положении. Правая рука мерзнет и жене тоже холодно. Более менее сносно становиться на температуре 26 градусов. Но как я считаю это не правильно. Положение 22 градуса и ниже = постоянный ледяной воздух. Сканер температуру в салона показывает 19 градусов (датчик исправен). Трубка к датчику подведена плотно. Стоит блок климата 209. Собираюсь заказать панель в ноги водителя, и бок климата 403.
Меня интересует вопрос: нужен-ли мне фотосенсор на панель или достаточно просто поменять блок?
Заранее благодарю!!!
Добавлено: Вс июн 08, 2014 9:37 am
lexa609
Роль фотосенсора выполняет датчик света
Добавлено: Вс июн 08, 2014 9:57 am
megaaxel
lexa609 писал(а):Роль фотосенсора выполняет датчик света
не уверен.
вот тема, в ней подробности:
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=67305
Добавлено: Вс июн 08, 2014 11:07 am
Не выполняет! Сначала разоберитесь в вопросе.
Anti_Komunist писал(а):нужен-ли мне фотосенсор на панель
От "замерзания" не поможет, его цель - увеличение интенсивности обдува на солнце, т.е наоборот - спасает от жары.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=120
Нужен он или нет - решать вам.
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:53 pm
lexa609
Ошибся
Добавлено: Чт авг 14, 2014 11:08 am
евгений 1970
7820A616 такого блока и не найти нигде.цены космос.нашел за 10000р,но ждать нужно месяц.думал поменяю его и поставлю от старого лансера...но не судьба(((так нет у них проводка совсем разная+он сразу на 2 разъема-на обычных на один(т.е на печке-корпусе никакого блока печки с номерами 403 итд не стоит и заслонки так же управляются от самого этого блока 616)теперь езжу без всякого обдува и кондея((
Добавлено: Ср авг 27, 2014 12:12 pm
ysh
Заказал себе 7820A634 через неделю придет. Какой в машине стоит фигзнает, но по ходу лагает как у многих.
читайте -
https://www.drive2.ru/l/3127562/
