Страница 56 из 57
Добавлено: Вт июл 25, 2017 2:35 pm
speedracer
4g64 писал(а):а в стоке датчик тормоза для круиза где может стоять?
хочу бу найти..)))
Датчик тормоза один. Он выполняет функцию выключателей стоп сигналов и необходим для работы системы круиз контроля. Расположен датчик на кронштейне педали тормоза. Отличие датчиков Вам выше расписали!
Добавлено: Вт июл 25, 2017 7:15 pm
mamaster199
В аутлендере
Добавлено: Ср июл 26, 2017 6:18 am
Механик2
Ребята, подскажите, где можно купить ЭБУ от Mitsubishi ASX 1,6 и по какой цене, хочу круиз поставить на 1,5 автомат.
Добавлено: Ср июл 26, 2017 10:08 am
4g64
ни кто не подскажет по чем датчик тормоза стоит?))
Добавлено: Ср июл 26, 2017 4:55 pm
speedracer
mamaster199 писал(а):4g64 писал(а):а в стоке датчик тормоза для круиза где может стоять?
В аутлендере
Пишите в личку, есть ЭБУ 1.6.
4g64 писал(а):ни кто не подскажет по чем датчик тормоза стоит?))
Новый 800руб.
Добавлено: Сб авг 05, 2017 3:11 pm
АлексейС
Добрый день!
Lancer X 1,6 вариатор, 2014г. Кнопки, датчик тормоза и проводка есть, кто может активировать КК в Татарстане? (Казань, Альметьевск)
Добавлено: Сб авг 05, 2017 6:14 pm
Ciberboss
АлексейС писал(а):Добрый день!
Либо двигатель не 1,6, либо коробка не вариатор. Проверьте правильность данных, чтобы точно могли сказать что для этого надо сделать.
Добавлено: Сб авг 05, 2017 6:22 pm
АлексейС
Ciberboss писал(а):АлексейС писал(а):Добрый день!
Модель Lancer 1.6
Модельный ряд CY1ASRSHL6Z
Именно 1,6 и АКПП
Добавлено: Ср сен 27, 2017 2:15 pm
thisspetz
а на рестайлинг 12 года 1.8 вариатор круиз встанет без проблем?
Добавлено: Пт сен 29, 2017 6:51 pm
speedracer
thisspetz писал(а):а на рестайлинг 12 года 1.8 вариатор круиз встанет без проблем?
Ставьте кнопки и концевик педали тормоза. Понадобиться активация круиза.
Добавлено: Пн окт 16, 2017 4:37 pm
H_E_M_O_U
Добавлено: Вт окт 17, 2017 11:37 am
Испанский Лётчик
там же не только активация нужна, ещё и провода тянуть нужно в салон
Добавлено: Чт окт 19, 2017 1:00 pm
H_E_M_O_U
Испанский Лётчик
ну и с проводами соответственно ))
Добавлено: Вт янв 16, 2018 7:57 pm
ASPid
МАКС 51 писал(а):Здравствуйте какие надо тянуть провода и от куда для установки круиза на ланцер 2013 года 1,6 мт зарание спасибо
Тоже думаю заморочится круизом, понимаю что надо купить новый руль с кнопками, датчики на тормоз и на сцепление. Вопрос, надо ли морочиться с доп. проводкой? Или этого комплекта хватит
Добавлено: Вт янв 16, 2018 8:26 pm
ASPid
Я так понял самый простой способ проверить проводку, это глянуть на датчик тормоза, если приходит 2 провода, то надо прокидывать дополнительно, если 4 то все нормально.
