Страница 7 из 7
Добавлено: Ср окт 21, 2009 5:17 pm
A.SH.
RedSalex писал(а):По схеме получается только одна группа контактов?
Схему можно изменить немного и получится одна группа контактов + коммутируемые 12В для поджига лампочки.
RedSalex, ты не парься с комплектацией. Я тебе макет отдам.
Добавлено: Ср окт 21, 2009 5:39 pm
AlTol
A.SH. писал(а):+ коммутируемые 12В для поджига лампочки..
или .... транзисторик со светодиодом
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
У тебя же разрядные емкости разные на разные состояния и под потенциалом
Добавлено: Ср окт 21, 2009 8:22 pm
A.SH.
AlTol писал(а):Диоды любые слаботочные, резисторы тоже любые, там ток мизерный, конденсаторы 16 вольт минимум.
Примерно так, но основной параметр диода в этой схеме - ток утечки. Собственно из-за этого тока и пришлось поставить компенсирующие резисторы на 100к. В противном случае конденсатор в отключенном плече со временем может зарядиться, и схема при первом нажатии кнопки не сработает. Можно обойтись без резисторов и поставить "плохие" конденсаторы с большим током утечки, но у меня таких не нашлось.) Конденсаторы надо ставить минимум на 25В, а лучше на 50В.
AlTol писал(а):или .... транзисторик со светодиодом
Можно и так. Только в штатной кнопке лампочка уже стоит, которая 50 мА потребляет. Транзисторы в принципе не хотелось ставить в эту схему.
Кстати, чтобы "оборвать" идущий к пактронику стоп-сигнал, достаточно проходного резистора и диода, который этот сигнал к массе притянет, и никакого реле для этого не надо.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 11:41 am
RedSalex
A.SH. писал(а):RedSalex писал(а):По схеме получается только одна группа контактов?
Cаша!
Спасибо!
Ты как всегда на высоте!
