Установка климат-контроля + фотоотчет
KirilloffIV23
#91 Непрочитанное сообщение KirilloffIV23 » Ср дек 14, 2011 11:00 am
anton1978
Ещё не один вопрос. Данный климат является полнеценным или все таки автоматический кондиционер и в чем отличие?
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают...
anton1978
#92 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт дек 30, 2011 10:04 pm
оппа! а тут меня спрашивали оказывается.
На мой взгляд это таки не климат как его делают например в немецких авто. Место установки датчика температуры не очень удачное, так же как и алгоритм работы мозгов печки.
Летом он в принципе работает без нареканий, зимой вот есть шероховатости, но "машина такая" В моем понимании климат это все-таки должна быть более продвинутая система чем у ланса - меняем крутилки, ставим один датчик и получаем климат.
anatas
#93 Непрочитанное сообщение anatas » Пт янв 06, 2012 7:02 pm
Спасибо большое!Благодаря отчету смог легко установить климат!Все работает отлично!Датчик света не устанавливал и без него хорошо работает!Блин появился небольшой скрип на холодную в районе панели!А так тип топ!
alexsander77
#94 Непрочитанное сообщение alexsander77 » Пт янв 20, 2012 2:31 pm
Собираюсь установить климат-контроль и вот только одного понять не могу, зачем выполнять 11п. Откручиваем 3 самореза и вынимаем панель приборов. Отсоединяем разъем. , панель же вроде ничему не мешает?
Или он нужен только для поиска разьема для подключения датчика освещености?
красный 1,8 Invite+ CVT
SUB69
#95 Непрочитанное сообщение SUB69 » Пн янв 23, 2012 7:09 am
Всем привет!
Большое спасибо за подробную инструкцию по установке. Что бы легче было одеть трубку на кондиционер я дополнительно открутил рамку держащую подушку для коленей. Сразу все оделось без проблем. Единственное пожелел 700 руб. за трубку когда ее получил. Больно она похожа на гофру для электро проводки... Поставил блок управления --ХВ. Правда на колодке не оказалось одного провода (у меня 2010 1,5 полный). Как я понял провод на датчик освещенности. ну это потом. Его отсутствие я как-то не заметил. На работе кондиционенра это ни как не сказалось. Но сейчас зима, посмотрим что будет летом. Цена вопроса 3 500 руб. Трубку и датчик температуры заказывал, а блок управления на разборке. причем ---ХВ - 2000 руб. , а ---ХА - 3200 руб.!!!!!
Mitry
#96 Непрочитанное сообщение Mitry » Пн янв 23, 2012 8:34 am
SUB69 писал(а):... Правда на колодке не оказалось одного провода (у меня 2010 1,5 полный)...
на какой колодке провода не хватает?
что значит полный, комплектация? у меня бы язык не повернулся ее так назвать :)
SUB69
#97 Непрочитанное сообщение SUB69 » Пн янв 23, 2012 8:44 am
Конечно конечно - для России полная комплектация по 1,5.
в колодке на блок управления. Когда я покупал блок в него была вставлена ответная колодка. Так вот на ней на один провод больше. Кажется красный с бело-синей полоской. номер пина не скажу - второй ряд крайний левый (если рассматривать ряды снизу вверх, нижний ряд заполнен проводами полностью).
Mitry
#98 Непрочитанное сообщение Mitry » Пн янв 23, 2012 11:12 am
SUB69
на сколько я знаю датчик освещенности цепляется в разъем самого блока управления, а не блока "крутилок"
один провод светло зеленый, второй зеленый 18, 19 колодка С-15...
SUB69
#99 Непрочитанное сообщение SUB69 » Пн янв 23, 2012 12:33 pm
не знаю, но в ответном разъеме в 6 пине красный с серебристым кольцом провод. на штатной моей проводке этого провода нет!!!!
YOZ
#100 Непрочитанное сообщение YOZ » Сб мар 24, 2012 8:38 pm
скажите, датчика температуры у меня не стоит пока, но климат работает. откуда он берет температуру то? я ставлю 23 градуса езжу весь день, в салоне комфортно, регулировка не требуется. откуда он знает как надо дуть?
-ВАЗ 21103 01' (продан)
-AUDI 80 AT 91' (продан)
-Honda Domani AT 95' (продан)
-Nissan Primera 2.0 AT 02' (продан)
-BMW X5 4.4 01' (угнали)
-Lexus RX300 98' (продан)
-BMW X5 4.6 03' (продан)
-Lancer X AT 11'
-BMW X5 4.4 00' (продан)
Ildarik
#101 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вс мар 25, 2012 8:17 am
Заслонка от печки приоткрывается ровно на столько, чтоб было 23 градуса. На мой взгляд, эта система не сильно отличается от той, что стоит на ВАЗ-2110, только там ползунок, а тут крутилка. А принцип тот же, так что назвать это настоящим климатом я не могу. Да и в книжке написано, что это всего лишь "автоматический кондиционер".
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
артур102
#102 Непрочитанное сообщение артур102 » Вс мар 25, 2012 8:56 am
Ildarik писал(а):Заслонка от печки приоткрывается ровно на столько, чтоб было 23 градуса. На мой взгляд, эта система не сильно отличается от той, что стоит на ВАЗ-2110, только там ползунок, а тут крутилка. А принцип тот же, так что назвать это настоящим климатом я не могу. Да и в книжке написано, что это всего лишь "автоматический кондиционер".
А какой на твой взгляд должен быть настоящий климат??? Как он должев выдавать твои установленные 23 градуса???
красный ланс 1.5 механика инвайт.
Ildarik
#103 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вс мар 25, 2012 10:13 am
Да хотя бы двухзонный, не говоря уж про тот, что стоит на бумерах или меринах. Хотя меня вполне устраивает и наш автоматический кондей, был бы он ещё двухзонный, ну да ладно: и такой сойдёт. :)
BMW 523i E39 2.5 AT
YOZ
#104 Непрочитанное сообщение YOZ » Вс мар 25, 2012 10:21 am
Ildarik писал(а):Да хотя бы двухзонный, не говоря уж про тот, что стоит на бумерах или меринах. Хотя меня вполне устраивает и наш автоматический кондей, был бы он ещё двухзонный, ну да ладно: и такой сойдёт. :)
я много ездил на бумере и лексусе рх, там 2 зонные, очень бесполезная штука, всегда приходится ставить одинаковые цифры. я считаю это самая бесполезная вешь.
Ildarik
#105 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вс мар 25, 2012 2:35 pm
Ну тут уже дело вкуса идёт. Кому-то нравится, кому-то нет. Меня наш устраивает, другим он не нравится, настраивают-переделывают. Сколько людей - столько и мнений.
BMW 523i E39 2.5 AT
