ВСЕ же ESP +/-
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#916 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пт май 01, 2015 1:40 pm
У меня сейчас 643 блок ЕСП на рестайле 1,6 автомат. HSA присутствует, но правили мне кодинг на ФЫЧ 1,8 CVT. Только тогда заработало.
k_den
#917 Непрочитанное сообщение k_den » Пт май 01, 2015 3:26 pm
ALS324A1 писал(а): Ах да, еще надо ETACS свежий новым блокам.
465 ETACS с новой прошивкой знает все новые блоки ESP
+7-922-101-50-33 WhatsApp
#918 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт май 01, 2015 7:33 pm
ALS324A1 писал(а):
LancerZ писал(а):После долгого тестирования 265 и 567 я не увидел принципиальной разницы в поведении системы ESP. Что вы ждете от нового блока? :).
Думаю, что от нового блока, наверное, заинтересованные люди ждут HSA на моноприводе без правки кодинга на ASX :)
Насчет разницы в поведении ESP соглашусь, думаю, кардинально ничего не поменялось в алгоритмах.
Немного про старый и новый блоки.
Самая большая, IMHO, разница между 265 и 561 (718) блоками, это то, что новые блоки "знают" конфиг всех лансеров, от 1.5 до 2.4, включая полноприводные 2.0 и 2.4 ( M/T, A/T, CVT). Т.е. подходят на ЛЮБОЙ лансер, кроме турбо с завода (EVO, RA). Есть ESS (и даже, возможно, помощь в горку HSA, походу только на полном приводе).
265 блок шел только на седаны 2.0, новые движки 1.6 не знает, как и про A/T. Нет ESS. Т.е. на свежие машины встанет только на 1.8 M/T и CVT. (естественно если оставить в кодинге родной тип двигла и коробки).
HSA больше раздражает на механике, тормоза пересиливать приходиться. Но вот сегодня катался на самом новом ауте по бездорожью, с вариком понравилось :).
danilayakovlev.nsk
#919 Непрочитанное сообщение danilayakovlev.nsk » Пт май 29, 2015 8:24 pm
Столкнулся проблемой привязки 265 блока к моей машине.!
У меня Lancer X 1.5 AT. 2011 года, ETACS 654 серии.
Ни как не можем его привязать.! :cry:
Горит ошибка U1417.
Или из всего прочитанного здесь и из консультаций с многими людьми с форума я понял что этот блок мне вообще никогда у себя не привязать!!!
Может кто то поможет в проблеме!
RomiK0903
#920 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Пт май 29, 2015 8:55 pm
danilayakovlev.nsk писал(а):Столкнулся проблемой привязки 265 блока к моей машине.!
Горит ошибка U1417.
Это родной лансеровский блок! Скорее он привяжется, чем какой-либо другой!!! кодинг сбросьте, сделаем....
ALS324A1
#921 Непрочитанное сообщение ALS324A1 » Вс май 31, 2015 12:12 pm
265 блок не знает про автомат, только про ручку и варик. Человек на лансер 1.6 AT 2011 года ставил, в кодинге пришлось A/T на CVT поменять.
danilayakovlev.nsk
#922 Непрочитанное сообщение danilayakovlev.nsk » Вс май 31, 2015 12:54 pm
ALS324A1 писал(а):265 блок не знает про автомат, только про ручку и варик. Человек на лансер 1.6 AT 2011 года ставил, в кодинге пришлось A/T на CVT поменять.
Похоже дело не только в АТ, но и еще в ЭУР.!!
#923 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс май 31, 2015 10:06 pm
Ранее проблем с 265 на 1.5 не было, возможно Етакс старее надо.
змей
#924 Непрочитанное сообщение змей » Ср июл 08, 2015 9:14 am
Переделываю свое лансер Х 2.0 МТ с ASC 2008г. из 2WD в 4WD. Подскажите пожалуйста, какой блок ABS и G-sensor и с чего ASX или XL лучше ставить? Кронштейн от 281 подойдёт на 149 и новые блоки ABS с XL надо перепиновывать
На наклейке блока ABS номер можете написать целиком?
П.С. Ответьте пожалуйста!!! :bc:
#925 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 08, 2015 9:54 am
Все в теме есть.
змей
#926 Непрочитанное сообщение змей » Ср июл 08, 2015 10:47 am
Честно прочитал всё тему в голове каша всё в перемешку 2wd 4wd пытался записывать в итоге лажа :( Пожалуйста напишите какой блок abs на 4wd в идиале поставить и какие допустимы.Пару страниц назад товарищ тоже самое спрашивает но его вообще игнорят :(
Ребят помогите я дуб дубом но отступать не куда я уже столько денег в это вгрохал а лохануться с блокам ох как не хочется штука не дешевая :bc:
k_den
#927 Непрочитанное сообщение k_den » Вт июл 14, 2015 10:06 pm
змей писал(а):Честно прочитал всё тему в голове каша всё в перемешку 2wd 4wd пытался записывать в итоге лажа :( Пожалуйста напишите какой блок abs на 4wd в идиале поставить и какие допустимы.Пару страниц назад товарищ тоже самое спрашивает но его вообще игнорят :(
C минимальными затратами поменять блок abs на этот: по каталогу 4670A353 (на наклейке 4670A352 ) или его аналоги.
и поменять G сенсор на этот: 4670A282
#928 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июл 14, 2015 11:46 pm
k_den писал(а):C минимальными затратами поменять блок abs на этот: по каталогу 4670A353 (на наклейке 4670A352
Ага, его найти... да еще правильный %) у меня такой лежит от раллика, мне не подошел :evil:
змей писал(а):Честно прочитал всё тему в голове каша всё в перемешку 2wd 4wd пытался записывать в итоге лажа Пожалуйста напишите какой блок abs на 4wd в идиале поставить и какие допустимы.Пару страниц назад товарищ тоже самое спрашивает но его вообще игнорят
В теме все написано и не раз, надо лишь вечерок потратить и вдумчиво почитать :wink:
И игнорят как раз за вашу лень, какая а/м, г.в, етакс, происхожение 4WD - непонятно, даже профиль не заполнен... переспрашивать по 40 раз? Увольте... :pardon:
змей
#929 Непрочитанное сообщение змей » Пн июл 20, 2015 11:53 am
Спасибо уже купил 643 блок и 149 сенсор за всё 13тыс.Теперь другая беда не знаю как подключить блок управления 4wd
Извиняюсь, что не по теме, но может быть кто подскажет. У меня торчит вот этот разъем вместо разъема блока 4WD и методом тыка выявил, что часть нужных мне проводов выходит именно на него. Может у кого нибудь есть схема подключения блока 4WD?
Mak2
#930 Непрочитанное сообщение Mak2 » Пн июл 20, 2015 4:12 pm
Ну, зачем же методом тыка? Все электросхемы вполне доступны здесь в F.A.Q. или, например, здесь http://mmc-manuals.ru
Если никогда не пользовались данными сервис-мануалами, то, так, для информации, раздел "80" - это схемы компановки электрооборудования с номерами разъемов, раздел "90" - сами электросхемы.
Берем схему 2wd и 4wd, и, всё очень просто, ищем чего не хватает :) .
