Кажется найдена идеальная камера заднего вида Ланса
- Schar.khan
- davidbecks
- GromDm
А я бы сказал, что это далеко не идеальный вариант. Да такой камерой хорошо смотреть на препятствия, которые установлены на уроне бампера. А расстояние до бордюров или до разметки на стоянке на такой камере плохо будет видно (т.к. бампер будет мешать). Все-таки лучше ставить камеру ниже в районе подсветки номера. Более информативно, и саму камеру почти не видно, да и сверлить багажник не надо. Сам крепил камеру на металлической пластинке между фонарями номерного знака (камера не штатная, но универсальная), на те же винты, только немного со смещением относительно середины, т.к. почти по середине проходит пластмассовая перемычка бампера. Надежно и не пачкается в плохую погоду. Притом можно отрегулировать угол наклона камеры, что тоже очень полезно.
в качестве подарка дилер предложил установку заднего парктроника, как вариант, за доплату вместо парктроника можно взять штатную камеру, которая по идее идет от аутлендеров. камера порядка 20000р., дисплей уже находится в зеркале заднего вида.
вопрос в студию, за такие деньги реально штатная? как по характеристикам, хорошая штука или парктроник все же лучше? все таки 4 датчика вместо 1 камеры, которая не отображает расстояние до препятсвия? Или все не так?
- pepper1968
И я себе так же поставил...Камера визуально похожа на камеру топикстартера,только производитель Sky. Парковочные линии зелено-желто-красные, а не синюшные..GromDm писал(а):А я бы сказал, что это далеко не идеальный вариант. Да такой камерой хорошо смотреть на препятствия, которые установлены на уроне бампера. А расстояние до бордюров или до разметки на стоянке на такой камере плохо будет видно (т.к. бампер будет мешать). Все-таки лучше ставить камеру ниже в районе подсветки номера. Более информативно, и саму камеру почти не видно, да и сверлить багажник не надо. Сам крепил камеру на металлической пластинке между фонарями номерного знака (камера не штатная, но универсальная), на те же винты, только немного со смещением относительно середины, т.к. почти по середине проходит пластмассовая перемычка бампера. Надежно и не пачкается в плохую погоду. Притом можно отрегулировать угол наклона камеры, что тоже очень полезно.
