Кажется найдена идеальная камера заднего вида Ланса
Добавлено: Вс май 10, 2009 7:21 pm
Вообще то у меня уже стояла камера в нише номерного знака...
Там стоит камера у многих из конфы и все эти многие знают, что она бесполезна - габаритов а/м все равно не видно.
После зимы камера наелась. Точнее не то чтобы наелась, а на внутренней стороне внешнего стеклышка прямо по середине появилась соринка, которая в итоге полностью искажала изображение.
Решил купить другую камеру и со всей свойственной мне въедливостью опять начал изучать вопрос...
Остановился вот на такой камере с линиями парковки:
Аналогичные камеры продаются в Плеервоксе.
Её тут тоже кто то уже ставил, но... опять же в бампер, где она столь же бесполезна.
Я же решил поставить на крышку багажника под лого Мицу.
Сам Плеервокс утверждал, что изображение и парковочные линии нет возможности перевернуть в зависимости от положения монтажа камеры. Однако я не поверил и написал Кетайцам, которые камеры эти производят.
Кетайцы прислали мне подробную инструкцию на русском языке с картинками, из которой стало ясно, что и изображение и парковочные линии можно перевернуть как надо путем перерезания правильного проводка.
В Плеервоксе брать не стал, ибо дорого - заказал на родине камеры. Получил...
Корпус оказался глянцевого черного цвета как нельзя лучше подходящего под моего Черного Мику.
Предмонтажные "отладочные" работы показали, что в поле зрения камеры отлично входит задний бампер и она наконец (!!) будет полностью выполнять свою функцию!
НО... в процессе колдования я... перепутал полярность и сжег её нафиг Заказал заново...
ФОТОГРАФИИ КОМПЛЕКТА:
Коробка из толстого картона, с магнитной защелкой (!!)
Внутри сама камера, мануал, комплект крепежа, включающий резиновую прокладку...
...а так же шнур питания и длинный видео кабель
Состыковывается все это вот так:
камера поближе:
задняя крышка хоть и на шурупчиках, но под крышечкой аккуратная силиконовая прокладка
[/img][ ссылка на изображение ]
ОТЧЕТ ОБ УСТАНОВКЕ:
Сначала клеим под логотип Мицу малярный скотч. Цели две - разметить ответстие под сверление и защитить ЛКП, которое может повредиться во время сверления.
Расстояние между внутренними нижними уголками диаманта равно 30 мм. Значит вертикальная ось камеры располагается на расстоянии 15 мм от вертикальных линий, проведенных от углов лого.
От нижней плоскости лого я отмерил 28 мм.
Скажу сразу - со сверлением вышла промашка. Сначала хоть я и сверлил тонким сверлом... Металл ООЧЕНЬ тонкий и сверло 9 мм его замяло. Пришлось исправлять подручными средствами и убирать заусенцы. Сверлите очень осторожно!!
Выше я уже упоминал, что проводка у меня осталась от старой камеры, которая стояла под бампером. Поэтому процедуру прокладки проводов до магнитолы я опускаю - сами разберетесь.
Однако провода надо было протянуть через резиновый гофр в крышку багажника. Для этого я использовал приблуду, которой пользуются электрики для протяжки проводов сквозь гофрошланги. Приблуда продается в Леруа Мерлене:
Замечу, что видеокабель вместе со штекером RCA (тюльпаном) вы через гофру не протянете. Поэтому его придется обрезать и протягивать без разъема. А разъем я купил новый, который паять не надо.
При установке именно этой камеры не забудьте перекусить белый проводок, чтобы изображение вместе с парковочными линиями перевернулось как надо.
Изнутри установленная камера выглядит вот так (гайка и шайба на желтой резьбе):
А снаружи вот так:
СУПЕР! Правда ведь?
(пардон за залапанный руками шлянец крышки багажника)
Теперь о том - что же видно в камеру:
Вариант 1
- До препятствия приблизительно 40 см:
- Вот что видим на мониторе (снизу черная отблескивающая полоса это собствеенно край заднего бамера):
Вариант 2
- До препятствия приблизительно 5 см:
- На мониторе видим что поря остановиться:
Вариант 3 - угол обзора
На приведенных ниже фотографиях пачки сигарет стоят на крае поля зрения при почти максимальном приближении препятствия.
Препятствие близко
Пачки по краям зоны видимости
THE END
P.S. В итоге я доволен, как слон.
Кто хочет быть таким же довольным, пищите в личку, наверное смогу помочь достать именно такую камеру серьезно дешевле, чем в Плеервоксе.
При этом помните - камеры, которые будут у меня, выдают сигнал NTSC!! Сверьтесь со своим мануалом, поддерживает ли Ваш монитор NTSC на входе видеокамеры.
Те, кто будет покупать другие камеры и собираются установить их именно в этом месте (на крышке багажника), ПОМНИТЕ - далеко не все камеры позволяют перевернуть изображение в зависимости от того горизонтальный или вертикальный монтаж вы используете. Я с трудом нашел такую камеру.
камера поближе:
ОТЧЕТ ОБ УСТАНОВКЕ:
А снаружи вот так:
СУПЕР! Правда ведь?
Вариант 1
Вариант 2
Препятствие близко
THE END
