Отчет. Открытие крышки багажника с брелка сигнализации
IIHII
#1 Непрочитанное сообщение IIHII » Пт май 15, 2009 8:08 pm
Активатор "Saturn ms-200"(2-х контактный) - 215 рублей
Трос газа от Газ 31029 - 18 рублей
1. Разбираем багажник. Снимаем пластиковую накладку, левый ящик для мелочей, левую обшивку стенки багажника.
2. Протягиваем провода от багажника к сигнализации и блоку предохранителей под внутренними пластиковыми порогами.
3. Первый провод соединяем с проводом сигнализации, который отвечает за открытие багажника (-) (У меня сигналка StarLine, провод Желто-черный) второй к плюсу (+).
4. Закрепляем активатор на задней стенки багажника. Чтобы не портить кузов активатор я прикрепил к кузову на очень хороший 2-х сторонний скотч.
5. Закрепляем трос. Трос подсоединяем к ушку затвора, куда крепится штатный тросик отрытия багажника из салона. Трос должен находится в натяг.
6. Подсоединяем провода к активатору и пробуем. (Активатор работает в двух режимах: 1. Закрытие (происходит натижение троса), 2 Открытие (трос ослабляется). Для смены режима поменяйте местами провода подсоединяемые к активатору). Нам нужно чтобы трос натягивался.
7. Отрезаем излишки троса
8. Чтобы троса не перекручивались, обматываем изоляцией
Всё, пробуем!!!!!
Последний раз редактировалось IIHII Пт май 15, 2009 8:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Shyrik
#2 Непрочитанное сообщение Shyrik » Пт май 15, 2009 8:23 pm
IIHII
молодца! :)
Alex.
#3 Непрочитанное сообщение Alex. » Сб май 16, 2009 9:21 am
а откуда питал +???
Lancer Х 1,5+ reddd , *363**58 с клубными рамками и ником Alex.
genchik
#4 Непрочитанное сообщение genchik » Сб май 16, 2009 11:01 am
IIHII молодец :)
NeLL
#5 Непрочитанное сообщение NeLL » Сб май 16, 2009 11:12 am
круто, тоже попробую так сделать, знать бы ещё, где у меня сигналка зарыта :D
IIHII
#6 Непрочитанное сообщение IIHII » Сб май 16, 2009 2:41 pm
Alex. писал(а):а откуда питал +???
scnextsb
#7 Непрочитанное сообщение scnextsb » Пн май 18, 2009 8:25 am
Супер, молодец. Только один вопрос: как я понял когда открываешь крышку багажника, активатор находится в положении натянутого троса. А при закрытии багажника он автоматом возвращается в положение "отпустить трос" или его надо опять кнопкой возвращать?
Любишь кататься - люби и катайся
IIHII
#8 Непрочитанное сообщение IIHII » Пн май 18, 2009 4:25 pm
scnextsb Активатор сам возвращяется в первоначальное положение, после срабатывания, вне зависимости открыта ли крышка багажника или закрыта.
anton-tyres
#9 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Пн май 18, 2009 4:34 pm
У меня такой же активатор стоит :) Тока в крышке багажника и через штатную тягу открывает,личинка отключена.
scnextsb
#10 Непрочитанное сообщение scnextsb » Пн май 18, 2009 4:53 pm
IIHII писал(а):scnextsb Активатор сам возвращяется в первоначальное положение, после срабатывания, вне зависимости открыта ли крышка багажника или закрыта.
А у этого активатора усилие на сколько килограмм? бывают ведь разные.
IIHII
#11 Непрочитанное сообщение IIHII » Пн май 18, 2009 4:59 pm
scnextsb честно говоря точно не знаю (около 5 кг). Я этот активатор ставил на 2114 вот там большое усилие нужно было приложить и он справлялся на ура, а на лансере мне кажется и усилия в 100гр хватит чтобы открыть замок
scnextsb
#12 Непрочитанное сообщение scnextsb » Вт май 19, 2009 8:21 am
IIHII писал(а):scnextsb честно говоря точно не знаю (около 5 кг). Я этот активатор ставил на 2114 вот там большое усилие нужно было приложить и он справлялся на ура, а на лансере мне кажется и усилия в 100гр хватит чтобы открыть замок
Всё понял, спасибо. Хорошая идея и хороший отчёт.
JustFunk
#13 Непрочитанное сообщение JustFunk » Пн июн 01, 2009 8:59 pm
А кто знает как подключать доп канал багажника на Шерхан 5?
IIHII
#14 Непрочитанное сообщение IIHII » Вт июн 02, 2009 10:17 am
JustFunk писал(а):А кто знает как подключать доп канал багажника на Шерхан 5?
Посмотри в инструкции, доп канал №1, желтый провод
JustFunk
#15 Непрочитанное сообщение JustFunk » Вт июн 02, 2009 4:01 pm
А блок сигнализации куда ставят? (устанавливали на "таганке") На сколько разберал торпеду, не натыкался на неё, или просто не узнал 8)
