Отчет. Открытие крышки багажника с брелка сигнализации
- Gunitino
У меня получился один казус..
..активатор открывал через раз....Пришлось установить реле....Купил в магазине обычное 4-х контактное реле и колодку реле.... Смешные затраты!!!...Установил это дело все в багажнике, так как не собираюсь ставить кнопку и из-за удобства можтажа....Подключил по схеме
либо кого интересует установка кнопки в салоне вот так
Выходной канал реле имеет положительную полярность (+)....Второй контакт активатора кидаешь на массу (-)....Работает идеально.....
- mr.Mendoza
поставить туда камеру?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- mr.Mendoza
Грязная только постоянно будет ((
а инструкцию к шерхану читал?
Господа, я бы хотел уточнить для себя такой момент. Вот этот вот вариант он что дает? Багажник открывается сам (С поднятием крышки на полную) или же просто снимается с замка (а крышку надо открывать руками всётаки)? А то блин началась грязная погода и когда в выходные едешь в магазины закупиццо ходишь как чудак на букву "М" с грязными руками, как будто у меня не Лансер а КАМАЗ. А как поставил спойлер, крышка стала тяжелее, остается маленькая щелочка между крышкой багажника и бампером
