Отчет. Открытие крышки багажника с брелка сигнализации
=Александр=
#31 Сообщение =Александр= » Пн ноя 16, 2009 6:01 pm
Hobot писал(а):А как поставил спойлер
Так и поднимай за спойлер!!!!
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
ale210583
#32 Сообщение ale210583 » Пн ноя 16, 2009 8:53 pm
ale210583 писал(а):Читал. Только не совсем понял, это реле на дополнительный выход или что это?
Кто-нибудь мне ответит по поводу реле?
ale210583
#33 Сообщение ale210583 » Пн ноя 16, 2009 8:54 pm
star_d_m
#34 Сообщение star_d_m » Вт ноя 17, 2009 12:23 am
Hobot
зато после установки соленоида на открытие ты не будешь как чудак на букву М с покупками в руках пытаться всунуть ключь и повернуть его, или открывать дверь и дергать за ручку, а просто нажмеш на кнопку и замок багажника откроется
Hobot
#35 Сообщение Hobot » Вт ноя 17, 2009 8:24 am
star_d_m так у меня уже сделано. С брелока сиги. Я хочу, чтобы он, гадость эдакая, открывался сам на всю :)
e082um
#36 Сообщение e082um » Пт дек 04, 2009 10:26 am
Вчера тоже замутил открывашку багажника.
У меня сигналка Scher Khan 6. Там уже встроенное реле для открывания багажника, хотя можно замутить и через доп канал + реле.
Кому нужен совет - обращайтеь, помогу, там ничего сложного...
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
Maxwe11
#37 Сообщение Maxwe11 » Вс дек 06, 2009 7:31 pm
IIHII
Скажи пожалуйста, я понимаю что активатор - это соленоид,
но от чего он и где применяется,
где мне его искать чтобы купить?
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
vikonik
#38 Сообщение vikonik » Ср мар 10, 2010 8:42 pm
Простите мою невежественность! Что такое "хороший" двусторонний скотч (это которым активатор к кузову крепили)? Что-то не встречал таких чтоб активатор под нагрузкой выдерживали. Подскажите где купить, что ли.
e082um
#39 Сообщение e082um » Пт мар 12, 2010 10:19 pm
Так посади на холодную сварку! У меня так сделано - ни намека на "непрочность"!
М. Боярский.
Shark
#40 Сообщение Shark » Ср апр 28, 2010 12:21 pm
IIHII
А обшивке не мешает встать на место данный вариант установки активатора?
IIHII
#41 Сообщение IIHII » Ср апр 28, 2010 8:16 pm
Нет, обшивке не мешает. Она встает четко на свое место.
Единственное резиновый кожух, который одет на активатор, немного задевает за кузов и обшивку, он шире чем активатор, я эту проблему решил просто, снял его. Там пыли нет, он не нужен.
Возможно если закрепить активатор чуть глубже к крылу, или ниже или выше и решит данную проблему.
#42 Сообщение ksw.s » Сб май 08, 2010 3:29 pm
Устанавливал себе сам такую опцию где-то год назад, правда привод (от ваза) установлен в крышке багажника. Подсоеденял привод вместо тяги к замку багажника(сам замок вандалы попортили и он не работал, да и раньше я им не пользовался) Реле ставить не пришлось-в сигналке было. При установке столкнулся с проблемой: :bu: при срабатывании эл. привода он не возвращался в исходное положение и соответственно багажник не закрывался. Чтоб решить эту проблему поставил пружину между корпусом и штоком.
Пользуюсь год, нареканий нет. :)
ДмитрийВ.
#43 Сообщение ДмитрийВ. » Чт дек 09, 2010 6:07 pm
давно себе сделал, в крышке, крепил усиленный соленоид родной планкой, выявил проблему, холоднее -20 он тяжело возвращается в исходное положение, резинку от денег примотал к тяге. и всё работает
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
zmike
#44 Сообщение zmike » Сб ноя 19, 2011 10:22 pm
Друзья выручайте:
1. не понял на фотке откуда брать + с какого провода приборки. сигналка шерхан 8 буду делать с кнопкой в салоне.
2. на родную кнопку пару тысяч жалко, поэтому буду ставить стороннюю, посоветуйте плз посимпатишней (с кодом) в принципе, главное чтобы сверлить не много.
3. куда лучше (проще, удобней) вонзить кнопку открытия багажника, насколько я понял штатная вставляется не туда где корректор AFS и пр.
4. как сделать так, чтобы кнопка работала только при открытых дверях машины (штобы запараллелить к ней внешнюю родную кнопку открытия багажника) ?
:sportbike:
- Опять хочу в Париж!
- О Вы были в Париже?
- Нет уже хотел как-то...
zmike
#45 Сообщение zmike » Пн ноя 21, 2011 9:47 pm
Сделал себе сегодня. Запитался от толстенного красного провода, который идет к панели предохранителей. Все работает нормально. Кнопочку тоже влепил.
