Отчет. Открытие крышки багажника с брелка сигнализации
speedracer
Глобальный модератор
#46 Непрочитанное сообщение speedracer » Ср дек 14, 2011 7:57 pm
У меня стоит штатный электро замок багажника (доработанный с возможностью открытия с личинки), и работает от не штатной сигнализациии StarLine В92. При чем проводку использовал родную от ЕТАКСа, то есть никаких проводов не тянул в крышку багажника. Все работает идеально уже год. Открывается багажник с брелка сигнализации. Что очень удобно, возможно открыть багажник, весь авто при этом остается под охраной, достаточно закрыть багажник и сигнализация начинает его "охранять".
Стоил новый эл.замок 1200руб., так что я посчитал не нужным устанавливать активатор "от жигулей". Хотя на других свои авто именно этими активаторами и пользовался.
Rustik
#47 Непрочитанное сообщение Rustik » Вт мар 27, 2012 2:06 pm
а почему бы плюс и из багажника не взять например от подсветки.
megaaxel
#48 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт мар 27, 2012 8:55 pm
в багажнике нет постоянного плюса.
подсветка питается от ЕТАКСА по сигналу с концевика.
Rustik
#49 Непрочитанное сообщение Rustik » Ср мар 28, 2012 6:14 am
ну тогда я с саба возьму....
Rustik
#50 Непрочитанное сообщение Rustik » Ср мар 28, 2012 6:57 am
подскажите а на Tomahawk LR-950 LE также осуществлять подключение??? или через реле?
Yus
#51 Непрочитанное сообщение Yus » Пн янв 28, 2013 3:08 pm
Ктонибудь знает куда ставят шерхан в рольфе. Хочу тоже сделать открывание с брелка, где искать блок сигналки? Разбирать все подряд в салоне както не охота :) можно в личку
lexa609
#52 Непрочитанное сообщение lexa609 » Пт мар 15, 2013 12:00 am
Ищите по проводам от светодиода и кнопки валет ,провода замотаны в черную изоленту.
Lancer X 2.0
Ярослав76
#53 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вс май 12, 2013 11:48 am
Народ прошу помощи!
Всю эту хрень давно сделал, соленоид в багажник, подключил к сигналке. Личинка от грязи давно не шевелится, я ее вынул и воткнул кнопку. Как сделать так чтобы кнопка в крышке багажника работала только при открытом Ц.З. ???
Я где то когда то на форуме видел, что при открытии Ц.З. появляется на каком то проводе хрен знает где то ли минус то ли плюс (неважно) и пропадает при закрытии. Где найти этот провод?
Ярослав76
#54 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вс май 12, 2013 11:49 am
Yus писал(а):Ктонибудь знает куда ставят шерхан в рольфе. Хочу тоже сделать открывание с брелка, где искать блок сигналки? Разбирать все подряд в салоне както не охота :) можно в личку
У многих за магнитолой, тут и скрывать то нечего :D :D :D
Рольфовцы особо не стараются :lol: :lol: :lol:
Я бы даже сказал, что если с рольфа то у всех за магнитолой :)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#55 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс май 12, 2013 11:58 am
Ярослав76 писал(а): появляется на каком то проводе хрен знает где то ли минус то ли плюс (неважно) и пропадает при закрытии. Где найти этот провод?
Если не ошибаюсь по-моему здесь :
Ярослав76
#56 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вс май 12, 2013 12:05 pm
Спасибо конечно большое , но мне бы как поподробней :D :D :D
Я такую схему до завтра разбирать буду! %)
Я так понял разъем с126? Какой конкретно в нем провод не понял, но это полбеды - найду мультиметром! А где сам этот разъем?
Ярослав76
#57 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вс май 12, 2013 12:13 pm
В водительской двери?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#58 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс май 12, 2013 12:17 pm
Ярослав76 писал(а):А где сам этот разъем?
слева под ногами за пластиковой накладкой (где ручка открывания капота) .....там несколько колодок - посчитайте по пинам (на нужном с-126 должно быть 24) а провод вроде коричневый.....
Ярослав76
#59 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вс май 12, 2013 12:41 pm
Во! Другое дело! Спасибо большое. Я пошел в гараж!
Ярослав76
#60 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вс май 12, 2013 4:49 pm
Все верно, коричневый провод в коричневой фишке! Все сделал, все ок!
