Отчет. Открытие крышки багажника с брелка сигнализации
IVAN33
#61 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Вт май 21, 2013 9:52 am
Я сделал хитрее. привод установил в крышку багажника. Удалил механизм штатной лечинки, чтоб не дребежяла. минус актуатора прикрутил прям рядышком с ним на саморез к крышке. Вызвонил штатный провод на открытие и отрезал от ЭТАКСа. взял провод с сиги ,выход там кстати слаботочный и прямое подключение могло бы спасить его, и там на выходе МИНУС. Далее поставил обычное авто реле в зоне ног, пустил через него ПЛЮС от тостого провода внизу на провод штатного открытия багажника и на актуатор. Тем самым решил проблему плюса в крышке багажника ) ) ) ну а реле соответственно срабатывает от сигналки и управляется по МИНУСу. И еще я добавил кнопку без фиксации, в районе ног, прям на крышку лючка слева. через не пустил минус от кузова до минуса катушки реле. Таким образом у меня появиась кнопка открытия багажника. Очень удобно кстати :good: :good: :good:
пэ.эс. мож кто писал такой способ, тему не всю прочитал, прошу не пинать. :cry: :good: :good: :good:
Levqom
#62 Непрочитанное сообщение Levqom » Вс авг 11, 2013 5:41 pm
Может кто подскажет.. сделал всё как написано в первом сообщении, не работает, сига при нажатии комбинации доп канала не даёт минус на активатор. Если минус активатора кинуть на массу без сиги, он срабатывает. Если необходимо подключать через реле, то какое нужно купить?)
Lanka 2008 г. 1,8 invite + АКПП
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#63 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс авг 11, 2013 6:52 pm
Levqom писал(а):не даёт минус
плюс выдает?
что за сигн-ция ?
Levqom
#64 Непрочитанное сообщение Levqom » Вс авг 11, 2013 8:05 pm
Tomahawk x3, пока не сменил её, хочу сделать. Плюс даёт
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#65 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс авг 11, 2013 8:53 pm
Levqom писал(а): Плюс даёт
черно-белый провод ? ( при активации этого доп. канала с брелка , режим турботаймера должен быть выключен - так в инструкции пишут)
Levqom
#66 Непрочитанное сообщение Levqom » Вс авг 11, 2013 9:12 pm
Да, чёрно-белый, возможно, сейчас гляну
Levqom
#67 Непрочитанное сообщение Levqom » Вс авг 11, 2013 9:17 pm
На брелке турботаймер отключен
Levqom
#68 Непрочитанное сообщение Levqom » Вс авг 11, 2013 9:45 pm
Подключил как на схеме с кнопкой. С кнопки открывается, с сиги нет.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#69 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс авг 11, 2013 11:17 pm
Levqom писал(а):Плюс даёт
Как мерилось ?
-Если измеряешь напряжение, то "-" тестера к проводу доп. выхода, "+" - к постоянному "+12В". Показывает тестер 12 вольт ?
-Если тестер в режиме изм. сопротивления: то один конец тестера к проводу доп. канала, а второй - на кузов. Не должно показывать 1
-Если измеряешь напряжение: "+" тестера к проводу доп. выхода, "-" - к кузову . Будет напряжение - возможно канал неисправен.
Если первые два условия верны , то ставим доп. реле по такой схеме:
И еще , такой вопрос. Вы подключили напрямую провод с сигнализации к "активатору" - затем решили испробовать в действии открытие багажника. Не получилось и Вы стали "прозванивать" доп. канал .?
Предположу что так и было. Тем самым вероятно доп. канал спалили , т.к. выход является слаботочным (300 мА) и подключать нужно было сразу через реле.
Levqom
#70 Непрочитанное сообщение Levqom » Пн авг 12, 2013 3:16 am
Так и было) возможно спалил, попробую тестером. В салоне подсветка диоидная стоит, с её помощью прозванивал плюс. Спасибо.
Levqom
#71 Непрочитанное сообщение Levqom » Вт авг 13, 2013 3:33 pm
В общем спалил походу канал, поэтому поставил кнопку вместо личинки замка багажника. Спасибо за помощь.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#72 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт авг 13, 2013 3:55 pm
Levqom
не замеряли тестером что на этом канале есть сейчас ?
Levqom
#73 Непрочитанное сообщение Levqom » Вт авг 13, 2013 4:42 pm
С собой не оказалось тестера, если нужно, то завтра могу замерить.
Cybex
#74 Непрочитанное сообщение Cybex » Чт авг 15, 2013 5:39 pm
А где купил такой активатор ?
Levqom
#75 Непрочитанное сообщение Levqom » Чт авг 15, 2013 9:48 pm
Cybex писал(а):А где купил такой активатор ?
Я в Руси покупал
