Штатный ключ с кнопками для Lancer X
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#241 Сообщение -=ZYGARD=- » Пн янв 20, 2014 6:10 pm
Надо диагностировать, так понять сложно. Причин может быть много, нужен МУТ-3 для проверки работы радио канала для начала.
+7(926)5ОО-44-54 Алексей
Регулярные поездки в Санкт-Петербург: Очередной визит состоится 15 СЕНТЯБРЯ 2019 года!
PskovSat
#242 Сообщение PskovSat » Вт янв 21, 2014 7:28 am
По моей схеме, 8-й салонный предохранитель проверь.
Правда без него еще отрубилось бы куча всего.
1.8 Intense CVT (S84)
НИКОЛАИЧ
#243 Сообщение НИКОЛАИЧ » Вт янв 21, 2014 11:01 am
проверил, все предохранители целые....но как будь то ключ подменили....и остальное все работает.... :cry:
НИКОЛАИЧ
#244 Сообщение НИКОЛАИЧ » Вт янв 21, 2014 11:02 am
до диагностики 250 км и то не известно еще можно ли доверять квалификации спецов.......
НИКОЛАИЧ
#245 Сообщение НИКОЛАИЧ » Вт янв 21, 2014 11:03 am
а вообще возможно ли самому прописать ключ?по новой....
#246 Сообщение LancerZ » Вт янв 21, 2014 11:18 am
Нет. Город бы написали в профиле было бы понятней география.
НИКОЛАИЧ
#247 Сообщение НИКОЛАИЧ » Вт янв 21, 2014 11:53 am
восточный казахстан! от семипалатинска 250км. до китая ближе))))))значит будем клюитком тыкать(((((
PskovSat
#248 Сообщение PskovSat » Вт янв 21, 2014 12:58 pm
Интересно должна ли на эту систему быть ошибка на приборной доске? Если да, а её нет, по идее проблем с ключом.
НИКОЛАИЧ
#249 Сообщение НИКОЛАИЧ » Вт янв 21, 2014 2:21 pm
в том то и дело что все работает в штатном режиме... никаких ошибок кроме давления в шинах нет! на охрану поставил, один раз клаксоном крякнула. вышел с дому, попытался снять сохраны,фигу!!! никаких телодвижений. открыл ключом, начала крякать! отсоединил клему, потом опять соединил, дальше начала крякать. вставил ключ в замок. включил зажигание, крякать перестала, завел машину, и на этом все! сига исчезла!
PskovSat
#250 Сообщение PskovSat » Вт янв 21, 2014 4:40 pm
Давление в шинах и сига по моему завязаны на американцах, считывают данные по радиоканалу антенной стоящей в иммобилайзере. Может в нем чего, отвалилась антенна ))
Serdjey
#251 Сообщение Serdjey » Вс фев 02, 2014 8:06 am
Всем привет!
Не могу зарегистрировать идентификатор ключа бесключевого доступа. Делаю по инструкции:
"Иммобилайзер и бесклююч." -> Специальная функция -> Регистрация ID ключа
Ввожу пароль, написано регистрация выполняется. Делаю отправку пакета, как в инструкции. жму ОК.
Написано регистрация завершена, но Номер зарегистрированных ключей так и остаётся на нуле.
Подскажите, может я что-то делаю не так?
-=ZYGARD=-
#252 Сообщение -=ZYGARD=- » Пт мар 07, 2014 1:47 pm
Вот тут ОК жать не надо - надо дождаться смены цифры колличества прописанных идентификаторов.
Вы точно отправку пакета выполняете корректно!?
Ключ как себя ведёт в процессе!?
Serdjey
#253 Сообщение Serdjey » Пн мар 10, 2014 1:10 pm
-=ZYGARD=-, раза с двадцатого получилось =) Сложно для меня было попасть в интервал отведённый для нажатия каждой кнопки =)
zodiac
#254 Сообщение zodiac » Вс мар 23, 2014 1:15 pm
Алексей,а реализовать штатную охрану на лансере 10 2011 г.в. это возможно?
-=ZYGARD=-
#255 Сообщение -=ZYGARD=- » Вс мар 23, 2014 6:36 pm
Конечно - нажми ссылку у меня в подписи: "Американский ключ".
