Страница 17 из 20
Добавлено: Пн янв 20, 2014 6:10 pm
-=ZYGARD=-
Надо диагностировать, так понять сложно. Причин может быть много, нужен МУТ-3 для проверки работы радио канала для начала.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 7:28 am
PskovSat
По моей схеме, 8-й салонный предохранитель проверь.
Правда без него еще отрубилось бы куча всего.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:01 am
НИКОЛАИЧ
проверил, все предохранители целые....но как будь то ключ подменили....и остальное все работает....
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:02 am
НИКОЛАИЧ
до диагностики 250 км и то не известно еще можно ли доверять квалификации спецов.......
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:03 am
НИКОЛАИЧ
а вообще возможно ли самому прописать ключ?по новой....
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:18 am
Нет. Город бы написали в профиле было бы понятней география.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:53 am
НИКОЛАИЧ
восточный казахстан! от семипалатинска 250км. до китая ближе))))))значит будем клюитком тыкать(((((
Добавлено: Вт янв 21, 2014 12:58 pm
PskovSat
Интересно должна ли на эту систему быть ошибка на приборной доске? Если да, а её нет, по идее проблем с ключом.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 2:21 pm
НИКОЛАИЧ
в том то и дело что все работает в штатном режиме... никаких ошибок кроме давления в шинах нет! на охрану поставил, один раз клаксоном крякнула. вышел с дому, попытался снять сохраны,фигу!!! никаких телодвижений. открыл ключом, начала крякать! отсоединил клему, потом опять соединил, дальше начала крякать. вставил ключ в замок. включил зажигание, крякать перестала, завел машину, и на этом все! сига исчезла!
Добавлено: Вт янв 21, 2014 4:40 pm
PskovSat
Давление в шинах и сига по моему завязаны на американцах, считывают данные по радиоканалу антенной стоящей в иммобилайзере. Может в нем чего, отвалилась антенна ))
Добавлено: Вс фев 02, 2014 8:06 am
Serdjey
Всем привет!
Не могу зарегистрировать идентификатор ключа бесключевого доступа. Делаю по инструкции:
"Иммобилайзер и бесклююч." -> Специальная функция -> Регистрация ID ключа
Ввожу пароль, написано регистрация выполняется. Делаю отправку пакета, как в инструкции. жму ОК.
Написано регистрация завершена, но Номер зарегистрированных ключей так и остаётся на нуле.
Подскажите, может я что-то делаю не так?
Добавлено: Пт мар 07, 2014 1:47 pm
-=ZYGARD=-
Вот тут ОК жать не надо - надо дождаться смены цифры колличества прописанных идентификаторов.
Вы точно отправку пакета выполняете корректно!?
Ключ как себя ведёт в процессе!?
Добавлено: Пн мар 10, 2014 1:10 pm
Serdjey
-=ZYGARD=-, раза с двадцатого получилось =) Сложно для меня было попасть в интервал отведённый для нажатия каждой кнопки =)
Добавлено: Вс мар 23, 2014 1:15 pm
zodiac
Алексей,а реализовать штатную охрану на лансере 10 2011 г.в. это возможно?
Добавлено: Вс мар 23, 2014 6:36 pm
-=ZYGARD=-
Конечно - нажми ссылку у меня в подписи: "Американский ключ".
