Штатный ключ с кнопками для Lancer X
.up
#286 Непрочитанное сообщение .up » Вт май 03, 2016 8:47 pm
У кого-нибудь есть идеи, почему не работает мигание поворотниками при закрытии? В MMCS пробовал разные настройки. :(
.up
#287 Непрочитанное сообщение .up » Ср май 18, 2016 10:33 pm
Снял сирену для замены аккумулятора, поворотники при закрытии заработали. WTF?! :crazy:
cXemGen
Благодарил (а): 1 раз
#288 Непрочитанное сообщение cXemGen » Пт май 20, 2016 1:45 am
Господа , помогите , не могу найти решение . Lancer X USA 2008 . Купил ключ новый 4х кнопочный 315 MHZ (для USA ). Ключ прописал в иммо. машина зводится.
. ETACS 465.
WCM->present
RKE->present
Security alarm mode->С spec (NAS) - (Америка всетаки)
security alarm function->present (can change)
Gate/trunk opener mode -> Present
Суть проблемы в том , что не получатся прописать сам радиомодуль
Есть инфа что нужно замкнуть 1 и 4 пин DLC + 6 раз аварийку нажать 6 + нескольколька раз с интервалом в несколько секунд нажать кноку на ключе.(инфа подтверждается процедурой по ручной активации в Launch )
Обнаружил , что нет пина 1 в dlc . по схемам mmc manuals раздел 090 не удалось найти откуда у него "ноги растут" .
Мужчины . Подскажите какие варианты решения есть по активации ключа ?
ps
immo регистрирует нажатие клавиш на ключе (видно по диагностике )
cXemGen
#289 Непрочитанное сообщение cXemGen » Пт май 20, 2016 2:52 am
Вопрос решен , нужно внимательнее читать workshop manual было .
http://mmc-autoelectric.org.ua/mmc-service-manuals
42C-WIRELESS CONTROL MODULE (WCM)
"KEYLESS ID REGISTRATON" METHOD
1.
On the "Keyless ID Registration" screen, enter the password and press the OK button.
2.Register within 1 minute and send the programming packet* to register the keyless ID. To register multiple keys, register the next key within 1 minute from the registration operation of previous key. Complete the registration of necessary keys, then press the OK button to finish the keyless ID registration.
note
Up to eight ignition keys can be registered.
*: Programming packet sending procedure
Complete the following steps 1 to 3 within four seconds.
Press and hold both the lock and the unlock switch for 1 second or longer.
Release both the lock and the unlock switch for 0.5 second or longer.
Press the unlock switch.
3.Push the OK button after "Keyless ID Registration was finished." is displayed.
4.
Check number of the keyless IDs registered.
Активирется компом . Я использовал Launch Idiag / ибо Мут не имею ,
В момент активации нужно:
РАБОТАЮТ ВСЕ 4 кнопки !!
aleks765
#290 Непрочитанное сообщение aleks765 » Пт май 20, 2016 8:31 pm
cXemGen
Молодец!!!
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
Jinn
#291 Непрочитанное сообщение Jinn » Вт сен 27, 2016 2:44 pm
Для активации штатной сигнализации для машин с 09 года необходимо заменить урезанный иммо на "старый". Этот "старый" иммо должен быть новым, или можно использовать б/у?
AntoxaS
Благодарил (а): 2 раза
#292 Непрочитанное сообщение AntoxaS » Вт сен 27, 2016 3:56 pm
Может быть старый просто очищенный в еепром но тогда понадобятся новые чипы либо БУ перепрошитый прошивкой от нового тогда старые чипы лягут ну или совершенно новый иммо
8-963-039-04-18 Антон
UltraMarin
#293 Непрочитанное сообщение UltraMarin » Пт сен 30, 2016 2:02 am
Может не совсем в тему пишу, но основной вопрос как раз по штатной сигналке, а почитав ветку понял, что здесь собрались как раз знатоки сабжа, поэтому пишу сюда.
В общем, стоит вопрос установки сигналки на лансер. Хочется чтобы был автозапуск, gsm модуль и прочие плюшки, типа авто закрытия окон, открытия багажника с брелка и так далее. Я так понимаю, что лучше бы сигналку подключить по кан-шине и по проводке придётся меньше колхозить и автозапуск можно реализовать по кану без обходчика иммобилайзера. Но вот только машина 9-го модельного года, (с урезанным иммо). И после прочтения темы у меня так и не сложилось точного понимания:
Чтобы подключить не штатную сигу по кану, со всеми плюшками перечисленными выше - обязательно нужно активировать штатную?
Если да, то достаточно ли её просто активировать прошивкой, или для того, чтобы всё заработало от нештатной сиги по кану нужно всё равно ставить полноценный штатный иммо с радиомодулем?
Почитав форум так и не нашёл однозначного ответа на свой вопрос. Какая-то противоречивая информация попадается. %) Может Гуру лансер-клуба подскажут? :)
voevodin74
#294 Непрочитанное сообщение voevodin74 » Ср апр 05, 2017 9:37 am
Всем привет. Перечитал тему - так и не нашел ответа. Например, мне не нужна штатная сигнализация от лансера. Мне нужен тупо ключ с кнопками, который будет открывать и закрывать машину (будет хорошо если при закрытии и открытии она будет немного издавать звук клаксоном). Насколько сложно это реализуемо? Что для этого потребуется?
PS: И насколько реально в последствии будет заставить работать какую - нибудь пандору по слейв режиму с этим всем добром?
Lancer X 13 г.в. 1.6 АКПП
д2
PSYcho
#295 Непрочитанное сообщение PSYcho » Пт апр 07, 2017 12:55 pm
voevodin74
Для лансера 13 г.в. потребуется замена блока иммо и ключ с кнопками. Заставить стороннюю сигналку работать в слэйв-режиме - не проблема, если она это умеет.
<J_o_H_n>
#296 Непрочитанное сообщение <J_o_H_n> » Пт июн 08, 2018 3:50 pm
Добрый день всем!!
Внезапно перестал работать ключ. При нажимании диод моргает и все. Срабатывает только если поднести ключ вплотную к стеклу автомобиля. Или иногда срабатывает на расстоянии, но 1 раз из 10 нажатий примерно.
Батарейку поменял. старая выдавала 3 вольта, т.е. все норм.
Что может быть? куда копать?
1.8 МТ INV+ черный )))
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#297 Непрочитанное сообщение SVR » Пт июн 08, 2018 7:06 pm
попробуй разобрать ключ, отойти на расстояние и нажимая на кнопку слегка пошевелить антенну. может с ней проблемы?!
<J_o_H_n>
#298 Непрочитанное сообщение <J_o_H_n> » Сб июн 09, 2018 1:19 am
А где она? Антенна? спасибо за помощь))
SVR
#299 Непрочитанное сообщение SVR » Сб июн 09, 2018 9:34 am
<J_o_H_n> писал(а):А где она? Антенна? спасибо за помощь))
выложи фото платы ключа сюда, попробуем найти :roll:
<J_o_H_n>
#300 Непрочитанное сообщение <J_o_H_n> » Вс июн 17, 2018 3:53 pm
Жена уехала на машине детьми к теще, не мог сфоткать)) Ключ странным образом заработал. Пока фиг знает... Спасибо, что откликнулись)
