Второй прикуриватель
- Tsarevich
Подскажите пожалуйста, где на колодке обогрева сидений провод подсветки кнопок?
- Flancer
ХЗ - схему надо смотреть в ФАК...
По теме - мои пять копеек
Необходимые детали наконец добыты. Вот что получилось.
Установленная розетка (предусмотрел её переворот на 180*, если крышка будет мешать)
изнутри
расположение было долго и мучительно выбрано именно таким по причинам - мало места между боксом и задней крышкой, заполненность бокса дисками... Думал поставить на дно, но понял что очень глубоко получиться.
изнутри
8(903) 185..26..32
зеленый и белыйTsarevich писал(а):Подскажите пожалуйста, где на колодке обогрева сидений провод подсветки кнопок?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Ct@C
Решил сделать дополнительную розетку, но не за подлокотником (там она мне не нужна), а слева от рулевой колонки. Вывел удлинитель с розеткой к блоку предохранителей, там эта розетка у меня теперь и валяется. Навигатор, который у меня стоит в нижнем левом углу лобового стекла, я подключаю к ней, не портя видом шнура раллиартовскую панельку центрального тонеля Поключил я новую розетку длинным шнуром именно к тому разъему, который находится в подлокотнике...
...однако возник вопрос: провода у меня медные, я на них посадил алюминиевые клемочки и воткнул в штатный разъем. Воообще в теории, я знаю, что медь не дружит с алюминием, но насколько эта проблема действительно заслуживает внимания?
Если крокодилами то лучше их убрать и примотать просто провод.
- Ct@C
quote="kevin"]Если крокодилами то лучше их убрать и примотать просто провод.[/quote]
Чтоб примотать провода пришлось бы штатную фишку на прикуриватель подпортить, а так я просто првставил в нее клеммочки "папа"... Для успокоения, думаю мои алюминиевые штекеры заменить на медные... Но, кстати, из чего клемма в штатнаой фишке?
Вообще, я правильно понимаю, что в данном случае: медь+алюминий провода просто окислятся через некоторое время и прикуриватель перестанет работать, но катастрофы не будет - ничего не замкнет и не взорвется?
Привет. Делал подсветку бордачка, полез запитываться к прикуривателю (основному), ну и заодно (что бы два раза не лазить) сделал второй, в подлокотник. Отлично подошел от ваз 2115, результат ниже, только подстветка вышла зеленая, жаль. Но ее там не особо видно.
Сейчас тройник в подлокотник на двухсторонний скотч и запитал от этого прикуривателя. Регистратор, навигатор, телефон, под все розеток хватает и не видно проводов.
Всем привет!
А подскажите для тех, кто в танке: как снять панель, чтобы добраться до внутренностей этого ящика в подлокотнике на машине с МКПП? Просто я нашел только описание для АКПП и там часть панели между креслами, где селектор, видимо является отдельным компонентом. А у меня при попытке снятия консоли она получается связана с переключателем коробки посредством кожаной манжеты (которая закрывает саму палку). Надо либо как-то снять набалдашник переключателя, либо одноиз двух )).
Хэлп! Очень хочу второй прикуриватель!
Тут глянь http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3162Headcrashed писал(а):Всем привет!
- Flancer
набалдашник откручивается - надо просто сильно провернуть. А манжета снимается вверх - тоже с усилием тянуть надо. Лучше перед этим освободить панель, чтоб не оторвать чехол. С АКПП все так же - только ручка снимается по другому. Сперва и там и там надо снять панель ручника.Headcrashed писал(а):Всем привет!
8(903) 185..26..32
- Victor33
Ct@C писал(а): Вообще, я правильно понимаю, что в данном случае: медь+алюминий провода просто окислятся через некоторое время и прикуриватель перестанет работать, но катастрофы не будет - ничего не замкнет и не взорвется?
Взорваться не должно... если только предохранитель нормальный.... Вот у меня недавно перегорел данный предохранитель и я поставил новый.... как оказалось в последствии кЕтайский(точнее тайваньский) и пр замыкании этого самого 2 го прикуривателя в недрах тонеля(он у меня был установле сзади внизу около коврика) предохранитель просто не перегорел, а пластмаска не нем попросту оплавилась, и сгорел весь провод от 2-го прикуривателя до ЭТАКСа!! плюс обгорели несколько проводов. это мне добавило работки на целый день по снятию торпедо и последующим восстановление сгоревшей проводки((((( самое главное было во ремя отключить зажигание и клемму с АКБ вечером машинка была уже на ходу0)))) так что аккуратнее с выбором предохранителей.
