Подключение кнопки открытия багажника
- ЕF
Потому что читать внимательно надо!Скиф писал(а):ЕF
почему бы не реализовать открытие багажника на силнализацию?
Реле можно использовать любое 4х или 5ти контактное, которое продаётся в автозапчастях.Дакс писал(а):А какое реле использовано? (не догоняю )
На экзисте на оригинальный моторчик тот который 5927A013, прочерки
А что? кроме как экзист больше нет магазинов? ведь указал где ещё посмотреть, неужели лень тему почитать? ну специально для ленивых http://www.1001z.ru/search.html?g=2&art ... e=A&term=0
первый раз встречаю такой принцип штатного открытия, тогда теряется всякий смысл, тоесть если придётся открыть физически дверь, то уже можно и из салона дёрнуть.AlTol писал(а):Немного не так... У тебя при разблокировки ЦЗ (судя по схеме) .
А штатно когда физически открыта хотя-бы одна дверь.
Такая логика полность оправдана тем, что дополнительно можно открыть багажник кнопкой штатного пульта, не дергая двери.
Хм... а как же тогда работает кнока которая в салоне? тоже только при открытой двери?
Последний раз редактировалось ЕF Ср окт 14, 2009 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Именно так работает салонная кнопка Т.е. логику япов я понимаю... открываешь багажник если в него лезешь, т.е. все равно из машины выйдешь.ЕF писал(а):Хм... а как же тогда работает кнока которая в салоне? тоже только при открытой двери?
А вот с задней кнопкой думаю изначально вариант другой был... она в варианте с KOS-системой идет изначально, и обрабатывется именно KOS-ECU, т.е. вполне возможно что только при присутствии метки возле антенны багажника сработает кнопка.
Точно!
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- ЕF
Ну... так как такой принцип делают япы для рынка США, то так им и надоAlTol писал(а):А вот с задней кнопкой думаю изначально вариант другой был... она в варианте с KOS-системой идет изначально, и обрабатывется именно KOS-ECU, т.е. вполне возможно что только при присутствии метки возле антенны багажника сработает кнопка.
У меня же сделано как у авто с ц\з на все 5ть (3) двери, а это хетчбэки, некоторые седаны, универсалы, минивэны, джипы вконце концов.
- ЕF
поправилAlTol писал(а): Да как знаешь Только поправь в первом сообщении, "не так, как в оригинале" .
А ещё можно выйти из машины снежок почистить и забыть где вход обратно Или забыть вообще поставить на сигнализацию и уйти домой Ну или....AlTol писал(а):И заметь, что сигнализации не всегда закрывают ЦЗ... Ты можешь завестись с открытой дверью, завестись, потом выйти снежок счищать, загрузить вещи в багажник и прочее... Т.е. есть шанс что багажник не заблокируется.
Вобщем это называется маразм или скрероз, рассеяность или всё это вместе.!!! Короче не доводи обсуждение до абсурда.
Смех смехом, а именно человеческий фактор дает угонщикам и всяким другим нехорошим людям простор для своего черного делаЕF писал(а):
Даже простое: "Не носи ключи от машины и брелок от сиги на одной связке!" выполняет дай бог один из 100... а тут железно - закрыл двери - багажник заблокирован, без вариантов, человеческий фактор сведен к минимуму.
Да я в том смысле что на екзисте нету... Нечего туды ходитьСкиф писал(а):ЕF
