Подключение кнопки открытия багажника
- Ildarik
Да не может быть электрозамка на российской комплектации. Не верю и всё тут. Они в принципе идут только на машины с кейлесами или рабочими сигналками, тогда уж у него и ключ с кнопками должен быть где-то в багажнике или в бардачке.
FOXoff У тебя стопудово стоит рольфовская сигналка, так вот багажник с брелка открывался или нет? Насколько я помню, в сибкаре очень удивились, увидев этот замок, и промудохавшись больше часа, так и не смогли его подключить как своей сигналке. Это было, конечно давно, но всё же...
Тут что - то не так, либо это шутка, либо ошибка. Не могли япы никаким образом его поставить на наши машины.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
короче вот где он7о так ..начал с процесса разборки ..ключа не было но были плоскогубцы (матерился долго) и ножик
а вот и сам замок в разобранном виде
а вот и панель кнопок
а вот и штекеры на синем нумер стоит G1A че значит не знаю...сегодня буду изучать электросхемы
на счет айфона ..изматерился...он сцуко не хочет толком работать с ентим айтюнзом как ни пробовал...установил виннидоуз...нихера не запускается...думаю менять телефон
- DrKevIar
может всё таки проще по вину проверить?
так сразу будет ясно, с завода он стоял или дополнительно установлен.
Последний раз редактировалось DrKevIar Ср авг 10, 2011 3:32 pm, всего редактировалось 2 раза.
DrKevIar
вот вин
JMBSTCY4A8U011325 но вот как ни пытался я распознать мой вин там толком ведь в нем нет...страна происхождение и всякое такое..а вот вся комплектация которая там есть увы и ах там не описана
Расшифровка VIN автомобилей Mitsubishi
VIN- код автомобиля содержит полную информацию об автомобиле: тип двигателя , тип КПП , дату выпуска ( декада , месяц , год ) , завод -изготовитель , и самое главное по VIN можно точно подобрать точные детали , необходимые для ремонта или ТО .
Автомобили , выпущенные для европейского рынка, имеют VIN содержащий 17 знаков .( расшифровка приведена ниже)
Расшифровка VIN автомобилей Mitsubishi –только для автомобилей, выпущенных для европейского рынка .
Позиция 1. Страна происхождения (J - Япония)
Позиция 2. Изготовитель (М - "Мицубиси")
Позиция 3. Расположение рулевой колонки (В)
Позиция 4. Тип кузова (М)
Позиция 5. Тип КПП (F)
Позиция 6. Код модели (С)
Позиция 7 - 8. Код двигателя (12)
Позиция 9. Тип автомобиля (А)
Позиция 10. Год выпуска (Е)
Позиция 11. Код завода-изготовителя (U)
Позиция 12 - 17. Текущий номер изделия (10001)
Автомобили , выпущенные для американского рынка , имеют VIN обязательно содержащий 17 знаков . Сходство в расшифровке составляет только 10 позиция , которая отвечает за год выпуска . ( полную расшифровку предоставить не можем – нет данных ).
Автомобили, выпущенные для азиатского рынка , имеют VIN , содержащий 14 знаков .
про штекеры что ток не прочитал...где конретные факты??? нашел по электросхеме унопку включения парктроника и все..и всетаки там устанавливается переключалка режимов 4 вд парктроник и кнопка открывания багажника..потому как афска стоит под рулем..ент по любому даж в электрической схема там под нее штекер есть.....а все брошюры про 2 вд..про 4 вд ни одной исструкции не нашел...и в иснтрукции по ремонту и эуксплуатации тож нихрена нет...а про кнопочки тчоно помню их расположение на ентой консольке..потому как сам лично видел..а вот где именно не помню
на самом моторчике ничего написано не было...ни одной буквы..просто наклека какаято черная мягкая и все..а вот на самом замке точнее на корпусе были какие то буквы....но вот их не запомнил
вот вин
Последний раз редактировалось FOXoff Ср авг 10, 2011 5:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ksw.s
Где меньше проводов-это кнопка парктроника(см. схему), а другой на переключатель настройки межосевого дифф. он на раллиарте-см. его схему-у нас в схеме его конечно нет.FOXoff писал(а):про штекеры что ток не прочитал...где конретные факты??? нашел по электросхеме унопку включения парктроника и все..
Кнопка багажника стоит штатно слева от руля, проводка торпеды разная(у нас таких не было)FOXoff писал(а):и кнопка открывания багажника..потому как афска стоит под рулем
У одноклубников и видел, только они ее сами подключали.FOXoff писал(а):тчоно помню их расположение на ентой консольке..потому как сам лично видел..а вот где именно не помню
Буквы на железке не нужны, была гладкая или типа шершавая? какая из этих?FOXoff писал(а): на самом замке точнее на корпусе были какие то буквы....
][ ссылка на изображение ][
а вот прям так сразу и не вспомню..шершавая была или нет..надо снова разобрать до посмотреть.(болты уже изнахратил в ноль полскогупцами..да и пластмаски пострадали:())..но что то мне напоминает что там была вроде как шершавая...хотя кто его знает..могу ошибаться
на счет :"Кнопка багажника стоит штатно слева от руля, проводка торпеды разная(у нас таких не было) " у тя есть книжка к 4 вд конкретно?? я вчера нашел по элеткросхеме что там у руля стоит курсовуха и афска
а на счет :"У одноклубников и видел, только они ее сами подключали"
видел где то на сайте по продаже мицубишек..причем новых.. и даже картинка вроде как двигалась в 3 д(ну или как там енто называется когда куда мышкой двигаешь туда и смотришь в салоне:ROFL: ) вот там и были енти кнопки....вот точно помню что были
