Подключение кнопки открытия багажника
DrKevIar
#211 Сообщение DrKevIar » Ср авг 17, 2011 7:15 am
Не дай бог, если что то было...
Но всё таки чтобы скрутить спидометр профессионалом быть надо, поехал к дилеру дал денег диагносту и всё.
Мог быт удар в жопу и без вызова ГАИ, тогда птс будет чистая.
Всё это могло произойти на небольшом пробеге, чтобы не так заметно было.
На всякий случай проверь все швы на предмет покраски, сварки и вытягивания.
FOXoff
#212 Сообщение FOXoff » Ср авг 17, 2011 7:02 pm
DrKevIar
я на счет чистая говорил что хозяев до меня у нее не было....причем здесь вызовы ГАИ? а на счет швов как ент определяется...визуально наблюал..вроде особых нареканий небыло...хотя наблюдал как не проффесионал...может стоит обратится в специалисту?
DrKevIar
#213 Сообщение DrKevIar » Чт авг 18, 2011 7:39 am
Про ГАИ я имел ввиду если была в аварии, то это фиксируется в базе и птс-ка засвечивается сразу.
Может просто пока везли машину - ударили, может какой то пьяные на стоянке ударил и т.д. и т.п.
Профессионалом быть не обязательно надо посмотреть есть ли на гайках и болтах которые покрашены на заводе, следы от гаечных ключей.
Если начинаешь откручивать такие болты, то краска слетает и появляется блеск металла.
обычно это крылья, и петли багажника.
Видно сразу.
Если машина с нуля, то они не откручивались.
valday
#214 Сообщение valday » Пн дек 26, 2011 9:42 pm
а какой провод использовать как донор пинов?
DrKevIar
#215 Сообщение DrKevIar » Вт дек 27, 2011 7:33 am
Донор для чего?
У меня и так всё работает никаких доп пинов не требовалось.
Но если кому то требуется, то кто-то писал что можно взять из колодки от штатного парктроника.
valday
#216 Сообщение valday » Вт дек 27, 2011 8:20 am
а на парктроник провода в какой колодке?
То DrKevIar
ни у кого нет проводки а у тебя была?
RomiK0903
#217 Сообщение RomiK0903 » Пт мар 02, 2012 11:55 am
Прошу прощения, если не уместный вопрос, но я все купил(замок, кнопку на багажник, кнопку в салон, и даже лампочку подсветки к ней), но вот трабл. Не знаю, где найти фишку для кнопки салонной... может кто подскажет?
valday
#218 Сообщение valday » Пт мар 02, 2012 12:58 pm
а нету у нас фишки
RomiK0903
#219 Сообщение RomiK0903 » Пт мар 02, 2012 1:26 pm
А как делали? просто паяли контакты? На кнопке AFS такая же фишка, но жалко резать, в планах есть поставить эту системку...
valday
#220 Сообщение valday » Пт мар 02, 2012 1:31 pm
афс я бы не жалел светит она не оч
вместо афс у меня дневные дрл
#221 Сообщение ksw.s » Сб мар 03, 2012 6:25 pm
RomiK0903
Фишки у нас нету :(
RomiK0903 писал(а):На кнопке AFS такая же фишка
Купить ее на разборе.
RomiK0903 писал(а): жалко резать
Если будете штатно делать(с активацией), то не нужно резать, просто надо перепиновать, оставив три:
два провода на подсветку и один масса(-).
Один вытащить и добавить свой(на Етакс), если фишка для AFS(не путать с ASC) можно не вытаскивать, а запараллелиться к нему.
Еще тема:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21187
RomiK0903
#222 Сообщение RomiK0903 » Вс мар 04, 2012 3:22 pm
все-таки обрезал 2 проводка с фишки от афс(подсветку оставил, она рабочая). Подумал, что пока не скоро буду делать адаптивный свет..))
Radik063
#223 Сообщение Radik063 » Ср ноя 28, 2012 3:14 pm
Понял все кроме где искать коричневый провод??? :bu:
Radik063
#224 Сообщение Radik063 » Ср ноя 28, 2012 3:37 pm
И еще вопрос что за 2 провода ты перекусываешь в багажнике куда они идут (увидел на фото) и где их найти в салоне???
Westside
#225 Сообщение Westside » Пт июл 07, 2017 10:34 pm
ЕF
А что то нет схемки, можно еще раз пере залить.
