обратись к kevin http://forum.lancerx.ru/profile.php?mod ... ile&u=6483 он тебе сделает всё штатно.Maximum писал(а):А как это штатно то работает???? Реально сделать это по простому, как положено? Или никак??
Подключение кнопки открытия багажника
- Maximum
не мог бы ты поподробнее расписать как сделать все по твоей схеме? Принцип я понял, подключить то как? Ну всмысле куда вставлять реле, какое реле, где этот центральный замок и т.д. Заказал уже все, жду, хочу подготовиться заранее)
Мы на драйве:
- ЕF
реле вставлять в машину, туда куда ты придумаешь сам. Я поставил рядом с сигнализацией.
ребе ты можешь купить в любом магазине авто запчастей называется 5ти-контактное в просторечьи
центральный замок тебе не нужен, тебе нужна коричневая фишка которая находится за заглушкой со стороны двери, в ногах водителя
и т.д
и т.д
Последний раз редактировалось ЕF Пт мар 05, 2010 1:19 am, всего редактировалось 1 раз.
- Maximum
Спасибо. Дождусь - буду отжигать. Если где затуплю - напишу. Да вообще напишу, расскажу хоть как прошло, глядишь и отчетик выдам)))
Вобщем благодарствую!
Мы на драйве:
Для тех кто хочет такую систему, но боитсо что на перекрестке свистнут добро из багажника.
Можно задействовать сигнал "P" тоесть положение селектора коробки.
Правда тянуть его придется из подкапотного пространства.
Подключить к контакту на реле n-30, который замыкается с контактом идушим на исполнительное устройство: активатор, электрозамок, итд.
Вместо +акума
Хотел спросить, а вот эта "8608A157" кнопка саллоная для открытия багажника, с подсветкой как крутилка коректора? Тоесть при включении габаритов многие кнопки и панели в авто подсвечиваются красным. А жта кнопка как?
Вместо +акума
1.8 Intense CVT (S84)
Ещё вариант, чтобы не тянуть провод от селектора в подкапотном пространстве. Можно выудить сигнал "P" от системы блокировки переключения передачь. Находится под ручкой переключения передач.
Сигнал - брать с ДАТЧИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАПАЗОНА "P"
если пользовать схему автора, то этот сигнал - тянуть к минусу актюатора или другого исполнительного устройства.
Варианты применимы к авто с CVT
Вопрос такого плана.
Копка открытия багажника (штатная) куда подключается штатно?
Проводка есть под кнопки AFS и ASC.
Разъём AFS подходит к кнопке багажника.
Правда пока вижу что подсветка кнопки не горит.
Провода хотел к ней подключить свои, для включения омывателя фар.
Мож есть у кого кусок схемы для пятидверного ланса?
Бляхо мухо нет слов!ЕF писал(а):все родные кнопки с красной подведкой
Твоя кнопка открытия багажника светитсо???
Моя кнопка
кнопка
разобранная
- ЕF
на фото где твоя кнопка разобрана - круг как раз и есть для патрона подсветки. Ты его вынул или я так понял его небыло у тебя. Вобщем припаяй к нему светодиод или лампочку 12V с красным колпачком.
Скажи мне, по номеру этой кнопки должен быть лампчка с патроном или нет?
Нихочу я за 1200 руб еще чегото паять или мудрить.
Если должна быть, то я просто снесу обратно в экзист.
Сам конешно я ничего не вынимал!
Несколько постов выше я спецально спрашивал, чтоб не напоротся на этот камень. Есть вариант использовать кнопку от AFS.
Или кнопки при продаже все идут без лампочек а лампочки покупаются отдельно?
