Страница 1 из 16
Подключение кнопки открытия багажника
Добавлено: Пн окт 12, 2009 11:21 pm
ЕF
Вот так я реализовал у себя кнопку багажника.
Принцип работы полностью как у авто с ц\з на 5ю дверь. Тоесть при открытом ц\з кнопка работает а при закрытом ц\з не работает.
Таким образом, реле берёт нагрузку только при нажатии кнопки открытия багажника.
У меня стоит только кнопка в крышке багажника, салонную можно подсоединить
паралельно или вместо кнопки крышки багажника.
Моторчик у меня стоит как на схеме, он же завязан к сигнализации но можно купить и оригинальный.
Номерочки см.ниже
Кнопка крышки багажника (ставится вместо личинки)
Кнопка в салоне
Оригинальный электрозамок.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 7:54 am
Alex-aat
Во, а я седня решил заморочиться с кнопочкой, а туту раз тебе и схемка
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:50 am
ШмиД
И сколько всё удовольствие стоит и где заказать
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:08 am
Alex-aat
заказать можно например здесь
www.exist.ru или у -=ZYGARD=-
и цену узнать там же.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:29 am
kevin
Вот почему я не стал так подключать Максу. На светофоре любой Чудак может подойти к машине и открыть багажник. Или на стоянке. Как вон барсеточники работают - один отвлекает вас разговором другой забирает вашу сумку с пассажирского сиденья.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:43 am
Alex-aat
а есть другие предложения
В СТУДИЮ
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:27 am
GOD
Вот только я не пойму зачем эта кнопка, что рычажок не дёрнуть. Дожили
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:34 am
Alex-aat
кнопка ставиться на крышку багажника вместо личинки замка, а так же можно дополнительно поставить и в салон
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:36 am
GOD
аааа а я то думал что как на зубилах в салон чтоб не ключом тыркать
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:39 am
AlTol
Штатный алгоритм работы внешней кнопки:
Срабатывание исключительно при открытых дверях. Спорно, неудобно, но безопасно.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:36 pm
Alex-aat
спапсибо, осталось реализовать не штатно
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:45 pm
ЕF
GOD писал(а):Вот только я не пойму зачем эта кнопка, что рычажок не дёрнуть. Дожили
Вот вышел из магазина с кучей пакетов в которых покупки, снял с охраны и открыл багажник нажатием кнопки на крышке багажника. В салон лезть не нужно и дёргать за рычаг! Разве это неудобно?
ШмиД писал(а):И сколько всё удовольствие стоит и где заказать
www.exist.ru
www.1001z.ru
kevin писал(а):Вот почему я не стал так подключать Максу. На светофоре любой Чудак может подойти к машине и открыть багажник. Или на стоянке. Как вон барсеточники работают - один отвлекает вас разговором другой забирает вашу сумку с пассажирского сиденья.
На светофоре любой чувак неоткроет багажник, если ц\з закрыт. У меня сигнализация сразу запирает двери после запуска двигателя, это умеет делать любая современная сигнализация! Ну а если она не установлена то вручную закрыть ц\з. И все дела!!!
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:50 pm
Alex-aat
лучше сразу открыть багажник с пульта, а кнопочку реализовать вот так
а то может произойти так
Добавлено: Ср окт 14, 2009 10:26 am
AlTol
ЕF писал(а):также и по моей схеме работает!!!
Немного не так... У тебя при разблокировки ЦЗ (судя по схеме) .
А штатно когда физически открыта хотя-бы одна дверь. Т.е. запитывать реле надо фактически от плафона салона.
Такая логика полность оправдана тем, что дополнительно можно открыть багажник кнопкой штатного пульта, не дергая двери.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 10:41 am
Дакс
А какое реле использовано? (не догоняю
На экзисте на оригинальный моторчик тот который 5927A013, прочерки
