Мой вариант Ключ выкидуха)))))))
A.l.e.x
Укротитель злой акулы
#1 Непрочитанное сообщение A.l.e.x » Вс окт 18, 2009 6:39 pm
Всем привет прикупив ключ выкидуху у kevin (Спасибо ему)))
Решил что надо встроить туда сигу и сделать все в одной коробочке)))
Скажу сразу что когда первый раз разобрал ключ и свой брелок думал что нечего не получиться так как плата не влезала в брелок.
Пару дней подумал и решился либо получится либо нет.
Начнем:))))))
Значит разобрал ключ викидуха
И свою сигу
Тут плохо видно скажу так что заднюю часть платы укоротил на 1мм шкуркой
вот все это пришлось убирать долго и упорно имею ввиду полукруг где брелок вешаеться стенки уменьшать и т.д.
Вот так
Почти влезло)))))
Так как брелок мой с аккумулятором вырезал справа от брелка отверстие через которое производить подзорядку
Вырезал вот так получилось
Вот так выглядет с кнопками и окантовкой брелка
Дырки вырезал от старого брелка и экран тоже по нему отметил
И вырезал))
От старого брелка взял экран и по контуру уменьшил пластик чтоб экран влез во внутрь а окантовка его легла на пластик и все закрыла)
Это хоть и плохо но видно на картинке
взял пластик новой сиги и экран старой и все приклеил.
Плюс реклама колы ))))))))))
Вот так все смотриться после приклейки.
Разобрал родной ключ чтобы вытащить чип
Вставил чип в специальное место, Но почемуто по горизонтале не влазил чип пришлось его ребром туда прикрепить но все работает и так))))))))
Все собрал и вот результат всей проделаной работы
Все ключики в сборе)))))))Первый и второй комплект)))))
Все что осталось от старой сиги))))))
Вот все инструменты которые помогли мне собрать брелок,
спасибо всем за внимание особенно за ваши отзовы о проделанной работе)))))))))
Последний раз редактировалось A.l.e.x Вс ноя 29, 2009 9:16 pm, всего редактировалось 3 раза.
RaSh
#2 Непрочитанное сообщение RaSh » Вс окт 18, 2009 7:10 pm
классно сделано!!)
A.l.e.x
#3 Непрочитанное сообщение A.l.e.x » Вс окт 18, 2009 7:18 pm
Спасибо :oops:
Установка музыки недорого!
ia
#4 Непрочитанное сообщение ia » Вс окт 18, 2009 8:09 pm
Новый список на ключь.
1.Ia
A.l.e.x
#5 Непрочитанное сообщение A.l.e.x » Вс окт 18, 2009 8:25 pm
ia
Немного не сюда написал тему
тебе не кажеться :)
ia
#6 Непрочитанное сообщение ia » Вс окт 18, 2009 9:58 pm
sori :oops:
Mikk
#7 Непрочитанное сообщение Mikk » Пн окт 19, 2009 12:05 am
A.l.e.x
Атличная работа... С ума сойти от того, насколько клубни бывают рукастые :)
Сегодня посмотрел свой доп. брелок, который хотел вкорячить в "выкидуху" и тут у меня наступил "тупяк" просто... Расположение кнопок снятие/постановка с/на храну оказалось не такое удобное, чтобы вкорячить плату без серьёзных переделок... Вот фото (I - постановка на охрану и II - снятие с охраны)
... может есть какой-нить совет как поступить? :)
Либо плюнуть на всё и использовать "выкидуху" типа класной примочки, а кнопашки так для понта :(
A.l.e.x
#8 Непрочитанное сообщение A.l.e.x » Пн окт 19, 2009 1:25 am
Посмотри высота ширина и толщина платы твоего брелка подходят чтоб их можно было поставить ее во внутрь а кнопки можно и самому вырезать, Я когда первый раз все разобрал померил то у меня высота и ширина платы моей не подходили а толщина все впорядке было
подумал и решил что немного уменьшить плату могу на 1-2 мм подточить до дорожек и могу убрать толщину окантовки нового брелка я кнопки поставил от старой сиги
Так что все померий если сможешь туда плату поставить то с кнопками будет уже проще удачи тебе в переделки если начнешь пришли фоты как все вышло
:wink: :)
Mikk
#9 Непрочитанное сообщение Mikk » Пн окт 19, 2009 11:45 am
Как раз вчера, в 1/2 третьего "утра" (ну не спалося) пришло понимание, что без "сверлёжки" не обойтись, а так же видение двух вариантов:
1. С двумя доп. отверстиями, чтобы все кнопки были задействованы;
2. С одним отверстием (снизу) под кнопку постановки на охрану (плату придется перевернуть плату, чтобы не портить внешний вид и не вырезать отверстие на месте эмблемы "Мицу")
A.l.e.x
#10 Непрочитанное сообщение A.l.e.x » Пн окт 19, 2009 10:54 pm
ну если тебе та кнопка не нужна делай одну чтоб митцу значок не портить
Mikk
#11 Непрочитанное сообщение Mikk » Пн окт 19, 2009 11:14 pm
В четверг забираю ключ - возьму в руки дрель - сверло, буду мудрить :D
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Вт окт 20, 2009 7:47 am
A.l.e.x
Обалдеть :shock:
Вот что значит руки на месте!!!!! Мегареспект! На такое еще надо отважиться...
По теме: а как качество приема новоиспеченного брелока? Расстояние двусторонней связи не сократилось, не проверял?
Олег_Д_Невинка
#13 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Вт окт 20, 2009 7:53 am
A.l.e.x & Mikk
Красиво. НО. Начинайте копить деньги на новый замок, потому, что эта "гиря" его постепенно разобьёт.
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
Deecor
#14 Непрочитанное сообщение Deecor » Вт окт 20, 2009 9:12 am
Олег_Д_Невинка
Наверное "ИМХО" приписать нужно...
И с чего разобъет замок? На многих машинах выкидные ключи - и ничего не разбивает
Hobot
#15 Непрочитанное сообщение Hobot » Вт окт 20, 2009 9:27 am
Олег_Д_Невинка
Бред! Как же тогда гоняют тачки, в которых такой ключ идет штатно? ДА у Улан такими комплектуется, только не у нас. У отца Мазда 6 3 года, именно такой ключ - никаких вопросов.
