Мой вариант Ключ выкидуха)))))))
Dimmaa
#121 Сообщение Dimmaa » Сб янв 28, 2012 12:20 pm
Корпус от Аута, покупал на соседнем форуме, человек для себя заказывал на eвay, но он ему не понадобился. Корпус был с болванкой ключа. Болванку сразу вытащил и вставил жало из своего ключа, предварительно прорезав в нем паз. Далее выфрезеровал все внутренности и ребра жесткости в корпусе брелка, а также окно под дисплей сигнализации starline. Плату сигнализации пришлось слегка подпилить надфилем так, как габариты были немного больше внутреннего пространства корпуса. Из эпоксидной смолы сформировал новые ребра жесткости и подкладки под плату сигнализации и чип. Дальше сборка и проверка работоспособности. Машинка сразу не завелась из-за неправильного расположения чипа. Пришлось передвигать чип в корпусе ближе по направлению к замку зажигания.
Dimmaa
#122 Сообщение Dimmaa » Сб янв 28, 2012 12:28 pm
ohtims1984
У меня батарейка тоже была мизинчиковая, пришлось заменить ее на другую, подходящую по размерам, правда нашелся один минус - емкость у нее оказалась меньше, ну и соответственно меньший срок службы.
finder_sl
#123 Сообщение finder_sl » Сб янв 28, 2012 3:49 pm
А не осталось фоток, как он выглядел до переделок?
Dimmaa
#124 Сообщение Dimmaa » Сб янв 28, 2012 7:10 pm
Нет фотки в процессе работы не делал.
finder_sl
#125 Сообщение finder_sl » Сб авг 18, 2012 1:42 pm
А кто-нибудь знает, болванки ключа от лансера и от паджеро одинаковые?
IGTarasevich
#126 Сообщение IGTarasevich » Вт окт 16, 2012 7:11 pm
У кого есть трехкнопочный ключ от EVO, пожалуйста сфотографируйте внутренности со стороны деталей. Интересует место вокруг кнопки открывания багажника.
PinguinLin
#127 Сообщение PinguinLin » Пт окт 19, 2012 1:57 pm
Хотел бы узнать, подойдет ли этот ключ dx.com/p/mitsubishi-lancer-2-button-remote-key-16638?item=1
Ярослав76
Re: Мой вариант Ключ выкидуха)))))))
#128 Сообщение Ярослав76 » Вс ноя 04, 2012 11:16 am
A.l.e.x писал(а):Всем привет прикупив ключ выкидуху у kevin (Спасибо ему)))
Решил что надо встроить туда сигу и сделать все в одной коробочке)))
Скажу сразу что когда первый раз разобрал ключ и свой брелок думал что нечего не получиться так как плата не влезала в брелок.
Пару дней подумал и решился либо получится либо нет.
Начнем:))))))
Как ключик? не разваливается? Я себе глядя на тебя заказал такой же. Сделал. Вставил в него плату из запасного брелка. У меня Шерхан 5. Еле влезла, я заипался пилить-точить внутри. А вот ключик: китай есть китай прошел месяц наверное + пару раз уронил его. Теперь люфт лезвия, на фото видно торчит.
port_al
#129 Сообщение port_al » Пт ноя 16, 2012 5:15 pm
Я тоже заморочился-сделал из шерхана,очень неудобно-плата широкая,кнопки вертикально.
Нашел в EBAY ключ от Camry, еле еле запихал туда плату(на 4 фотке видно как плата выпирает-решается пайкой),антенну подрезал,перегородки убрал где мешались и теперь еще чего нибудь захотелось заколхозить))
Mirimon
#130 Сообщение Mirimon » Пт ноя 16, 2012 9:46 pm
У меня тоже шерхан, но я вот от обратной связи отказываться не хочу, вот думаю для теста взять брелок новый и выкидухи, и попробовать с экраном в выкидуху перенести все
port_al
#131 Сообщение port_al » Пт ноя 16, 2012 10:00 pm
Ну это будет высший пилотаж :plus_one:
Neon.vrn
#132 Сообщение Neon.vrn » Ср фев 27, 2013 9:09 am
как разобрать родной ключик кто подскажет? что бы не испортить его...
Dimmaa
#133 Сообщение Dimmaa » Ср фев 27, 2013 9:22 am
Никак. Его в любом случае нужно разрезать чтобы достать чип.
GennadiyCh
#134 Сообщение GennadiyCh » Ср апр 03, 2013 10:38 pm
Mirimon писал(а):У меня тоже шерхан, но я вот от обратной связи отказываться не хочу, вот думаю для теста взять брелок новый и выкидухи, и попробовать с экраном в выкидуху перенести все
Ну и как успехи?
Похоже неважно, иначе фото результата думается уже было бы выставлено на всеобщее обозрение.
Mirimon
#135 Сообщение Mirimon » Чт апр 04, 2013 5:52 am
GennadiyCh
Пока руки не доходили, 2000 на новый брелок жаба душит отдавать, а свой разбирать не буду точно :)
