Мой вариант Ключ выкидуха)))))))
- Олег_Д_Невинка
Deecor
ИМХО все посты на форуме являются чьим то мнением. Ну во всяком случае, лично я "по умолчанию" читаю их держа в голове такую приписку.
Hobot & Deecor
Когда инженер разрабатывал замок он получал техническое задание. И замки изначально создававшиеся для использования с "утяжелёнными" ключами имеют дополнительный запас прочности с учётом статической, а главное динамической нагрузки. С учётом положения и движения колена водителя при штатном и аварийном замедлении.........
Опять таки, очень может оказаться, что наш штатный замок зажигания разрабатывался с учётом дальнейшего использования такого ключа. И я написал беспочвенную страшилку.
Я это всё к тому, что я бы предпочёл бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя. А эта "болванка", лежала себе спокойно в кармане.
А авторам "за рукастость" респект!
Hobot & Deecor
- A.l.e.x
- Укротитель злой акулы
Ну не знаю у меня до этой болванки на связке ключей висело два брелка ключь от гаража брелок сиги пару колец карабин и все это на много больше весило чем сейчас так что думаю что это все полная чушьОлег_Д_Невинка писал(а):Красиво. НО. Начинайте копить деньги на новый замок, потому, что эта "гиря" его постепенно разобьёт.
Я понимаю у каждого свое мнение
Так что без обид
- Тулупыч ТТ
- Олег_Д_Невинка
Жаль, я думал смогу заразить Вас идеей с кнопкой запуска двигла.A.l.e.x писал(а):K_U_T
Дождаться от kevin еще один ключ и мутить папику его на оутлендер)))))))))))))
- Hell Rider
сделать на кнопку как на сивике....[/off]
Последний раз редактировалось QUATTRO Пт окт 23, 2009 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Олег_Д_Невинка
A.l.e.x
Да что тут понимать?
Ключ делаете как и сделали, а после проникновения в авто, считывается метка ключа, включается зажигание и активируется кнопка запуска двигателя. При этом ключ лежит себе спокойно в кармане.
При Вашей "рукастости" особых сложностей с реализацией наверное не возникнет.
- Олег_Д_Невинка
Варианты:A.l.e.x писал(а):Ну вроде в теории это не так сложно А вот как обойти блокировку руля при повороте? хз если есть идеи предлогай а там посмотрим)))))))))
1. Из 2го (3, 4,5) ключа делаем, что то типа грибка, имеющего 2 функции; Де активация фиксирующего язычка и крышка эстетично закрывающая замок. И оставляем его в положении - зажигание включено. Но само включение зажигания и активация стартера через кнопку онли.
2. Демонтаж только язычка из замка.
3. Демонтаж замка и установка красивой заглушки.
